Philco PF-2127 Funciona poco tiempo y se apaga
amigo quien puede darme una mano con este tv que anda un ratito y deja de funcionar y si le bajo el screen anda unas dos oras y se apaga , le he cambiado flyback,l opto .el regulador 130 ,integrado de fuente , integrado vertical audio y el procesador y sigue igual, a alguien a reparado un caso así que me pase el dato que es lo que esta embromando gracias
Título corregido. Por favor leer el siguiente tema orientativo:
viewtopic.php?f=12&t=14
Re: Philco PF-2127 Funciona poco tiempo y se apaga
Bueno por lo que veo estamos ante un problema de TRC mal, prueba con otro a ver si desaparece el problema, comenta
bien amigo siguiendo tus yntrusiones desconecte la plaqueta que va conectada al tuvo y le suvo el secrem a maximo y no se apaga provare con hotro tuvo como tu dises y te comonto que pasa grasias
hola amigo bueno resien consigo otro tv con un tuvo igual y lo prove y sige asiendo lo mismo lo que parece que el tubo no es ,,¿que podria ser ? todo te da normal pero se apaga ...
Claro la prueba que le hiciste antes, la de retirar la placa del TRC por mas que le subas el screen no va a pasar nada, lo que creo que tiene es que se está protegiendo por rayos X, una de las causas, podes tener mal algún filtrado sobre esa parte, una cosa que podés hacer es desconectarle el pin 23 PF del microjungla, lo alimentas a traves de una resistencia de 1k con 5 volt externos, y ves si te salta al problema, tenes que controlar bien las tensiones , el ripple, en los amplificadores de video controlar que esté trabajando bien todos, el mismo zócalo que no tenga fugas, y hasta el flyback puede ser el causante, suerte!!!
El diagrama lo podés descargar desde acá
viewtopic.php?f=74&t=691
gracias amigo are lo que comentas y te comento que pasa
amigo hola ,, resien sigo con este tv hise las pruevas recomendadas pero no hay caso sige higual
roke2
Retoca las soldaduras en FB y todo el sistema Horizontal,de seguro hay alguna/s trizadas y por eso se apaga,comenta resultados,saludos roke2
amigo e soldado todo el tv y le e cambiado todo lo sospechoso pero sige higul alguna sujerensia
gente hay alguien que alla solusionado este problema en este tv que no lo puedo solusionar grasias
Jorge cambiale el cristal del micro que talves sea esa la falla, lo que no me quedó en claro es que si le sacaste el pin 23 del micro (PF) y lo alimentaste con 5 volt externos , se siga apagando, no se si le has cambiado el optocoupler, qu ehace ese tipo de problemas
hola amigo si lo alimente con 5v al pin 23
como usted me dijo se apagaba igual el opto tambien lo cambie ,,pruebo cambiar el cristal como tu dices ,, y bemos que ase grsias
Bueno , como verá en el diagrama, cada tensión de salida del chopper tiene un sensado desde el PF (POWER FAILL) así que cualquier diferencia que haya en alguna de las salidas va a acusar la misma al micro y este va a entrar en protección, otra cosa que puede estar actuando como la falla que indicas es el IC 631, que es un regulador con llave ON/OF revisalo
Leonel Pedron
- Webmaster
Favor de nombrar el micro y la mascara original del micro y la mascara del micro que pusiste.jorge1916 escribió:... le he cambiado:
- flyback
- opto
-regulador 130
- integrado de fuente
- integrado vertical
- audio
- procesador ...
Como asi tambien el codigo del Flyback
Consuto:
Se apaga completo, es decir pasa a StBy, o solo se le va la imagen.
Tomaste medición de +B, antes, durante y luego que se apaga, como se manifiestan los valores.
Cuando se apaga, enciende solo, o lo debes encender vos.
Amigos se apaga por completo, el secundario queda sin tensión, cuando arranca mide 122v aproximadamente y cuando se apaga queda en 0 volt y lo tienes que desenchufar y volverlo a enchufar para que arranque.
Estos elementos le he cambiado:
- D622:RU3AM
- Flyback: BSC21-2696S
- Vertical: LA78040B
- Regulador SE130
- Micro: LA76931ADE58S9, abajo tiene 7BA04 y arriba QXXABC890---N
- IC de fuente: STRW6753
- Opto: PC817
Todos estos elementos se lo he cambiado sin tener resultado
- D622:RU3AM
- Regulador SE130
- Opto: PC817
martinvazquez
Me paso con un televisor de la misma marca,aunque no el mismo modelo,que al ajustar el screen funcionaba por unas horas y luego se apagaba,en fin...los mismos sintomas que comentas.
Luego de revisar todo me dio por hacer una perforacion a un lado del ajuste de screen en el flyback y poner un poco de wd-40 y girar el ajuste varias veces para limpiar bien,luego de eso encendi el televisor y ajuste el screen y la tv quedo funcionando perfectamente,la deje en prueba un par de dias y al ver que no fallaba mas,di por sentado que se devia al preset de screen,retire el flyback,coloque uno nuevo y entregue el televisor.
Espero que resuelvas tu problema,saludos!!
Martin al flyback lo cambie, le coloque uno nuevo y sigue haciendo lo mismo, me he cansado de cambiarle componentes hasta probe con otro tubo y sige igual. Lo feo es que parece todo normal, todos los componentes parecen estar bien pero se sigue apagando.
amigo le cambie el integrado ic631 y sigue con la misma falla alguna hotra sujerencia grasias ,,,,,
Hola disculpas por retomar tema viejo, pudiste solucionar la falla, me pasa lo mismo que a vos... saludos
hola amigo si lo solucione, gracias al colega, Radar de tecnicosaurio, que gentilmente me aconsejo, cambiar las resistencias , R 616 Y R 617 DE 0,47 HOMS Y LA DE 056 HOMS , me recomendó colocar las dos de igual valor 0,47 homs para subir ligeramente el umbral de protección de sobre carga el cual quedo funcionando perfectamente ,, cualquier cosa a su ordenes ,,saludos
