LG BS254-SD proyector no funciona
				javier sosa
Buenos dias colegas, llegó este aparato en el taller, es la primera vez que voy a trabajar por este proyector, una nueva experiencia a la vez, chequee primeramente la fuente para ver si no habia compomente dañado, todo normal, la falla que presenta es lo siguiente, al conectar a la red el led de stanby se ilumina, al pulsar power el led titila 20 veces luego vuelve al modo inicial, tiene 3 cooller que no se activaron, estan montado alrededor de la lampara, medí continuidad del mismo y no marca nada a simple vista no hay rastro de que esta cortado el filamento, no tengo el diagrama, si alguien puede darme una manito, desde ya mi agradecimiento a todos, exitos, saludos.
				Martin_tec
Re: LG BS254-SD proyector no funciona
Buenas colega, no he reparado ningún proyector y me voy a basar en informes y lógica técnica, lo más probable es que no hay al menos una tensión en el secundario por algún componente en corto o abierto, deberías comenzar por revisar las tensiones de esa sección, alguna tensión al encender cae y por eso se protege, quizás algún regulador, STK o diodo en corto como así también zener.
Espero no se encuentre lejos la solución.
				javier sosa
buena noches colegas  por fin di con  la solucion de este problema,la placa de la fuente que alimenta a la lampara no regula y por ende la lampara se daño,se procedio al cambio de placa y la lampara,esta funcionando normalmente.
				javier sosa
hola colegas, esta vez me toco hacer cambia pieza de las placa dañada,el aparato es chico,muy compacto me fue dificil realizar mediciones de tencion,o determinar cual de los componente realmente estaba dañado,ya que el cliente no me dio mas tiempo,busque el diagrama en el next como tenia derecho de autor, solo accdedi al catalogo de como usar,espero que en otra oportunidad tenga todas las informaciones necesarias para su reparacion,saludos, exitos a toda la comunidad PlanetaTecnico.
