TV zenith
Re: TV zenith
Sin modelo es imposible adivinar , si tienes el diagrama por favor súbelo a ver si podemos var de que se trata, aparentemente es una protección pero así con ese dibujo no se puede ver con claridad
						Re: TV zenith
Efectivamente puede trabajar sin este elemento, pero si quieres puedes poner un varistor de  MOV 1V250 que  es un protector de transistorios de lineas de AC.
				Organizador
Re: TV zenith
Favor de especificar modelo... de lo contrario este tema no sirve a nadie.-
Por favor ver el siguiente tópico:
viewtopic.php?f=12&t=14
Caso contrario se deberá cerrar el tema
Re: TV zenith
En caso de no poseer el modelo favor de mencionar los componentes principales como micro, jungla, vertical, audio, regulador de fuente, flyback, etc. Asi entre todos podemos deducir el modelo. Gracias.
						Re: TV zenith
Necesitas checar bien tus voltajes de standby...claro es un poco mas dificil si no cuentas con el diagrama.....
				Organizador
Re: TV zenith
Estimado usuario de Planetatécnico Titopicado, por favor si no tiene el modelo de TV, nombrar los componentes del TV como jungla, IC vertical, IC de sonido etc. etc. así podemos deducir el modelo del mismo. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas trabajando entre todos este sitio será una herramienta mas del taller.
