Como sacar el ruido de cooler de la CPU?
Mensaje por Grana » Mié May 02, 2012 5:40 pm
Hola muchachos mi cpu ni bien la encendes hacer un ruido molesto y como a los 5 minutos de estar enchufada se va llendo hasta que desaparece y anda normal,cuestion que saque las tapas de la cpu y me di cuenta que ese ruido lo probocaba el cooler que va montado a la placa madher y NO el de la fuente.
Lo que hice hasta ahora es sopletiarlo,tengo entendido que se puede llegar a desarmar para hacerle una lubricacion,este tiene la base plastica y va al disipador del micro, pero lleva una especie de trabas que van agarradas al disipador que no se como desmontarlas...Si alguien tiene una foto o me guia como hacerlo me seria de ayuda ya que no estoy muy empapado en el tema.Gracias
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Re: ¡como sacar el ruido de cooler de la CPU?
Mensaje por Leonel Pedron » Mié May 02, 2012 6:46 pm
Calculo yo debe ser Mother zocalo 775 de Intel
Lleva el cooler sin tornillos con 2 trabas en los laterales del disipador.
ver imagen.
Si este tipo, debes retirar todo completo y luego trabajar con el cooler mas disipador afuera.
Para retirarlo giras los 4 tornillos y sale completo.
Con poco de paciencia hacele palanca con un destornillador plano y sale el cooler, luego por debajo retiras la etiqueta, luego un plastico redondo, luego la arandela de seguridad plastica.
Retiras las paletas, lijas el eje, lubricas eje, volve a armar y listo.
bubytres
Re: Como sacar el ruido de cooler de la CPU?
Mensaje por bubytres » Jue May 31, 2012 3:01 pm
me parece que no hace falta desmontarlo, el eje para lubricarlo esta en la etiqueta de arriba, abajo no tiene etiqueta... si es el 775
pachagou
Mensaje por pachagou » Lun Ago 27, 2012 8:09 pm
Si hay que lubricar pero no con wd40 ,tiene que ser aceite o grasa para maquinas
bubytres
Mensaje por bubytres » Lun Ago 27, 2012 8:11 pm
pachagou escribió:Si hay que lubricar pero no con wd40 ,tiene que ser aceite o grasa para maquinas
yo utilizo un aceite multiuso 3 en 1
