Calefón eléctrico Lavarmin necesito diagrama interno
				moutounet1
Re: CIRCUITO ELECTRICO INTERNO LAVARMIN
ya te lo armo y lo publico, yo me los conozco de memoria.
Lo que voy a explicar es para la ducha Lavarmin de la foto.
Por lo pronto te cuento:
Cableado
Minima superficie de cable es 4 milimetros cuadrados solo para el calefón.
tenes que sacar la linea para el calefon desde el tablero principal de la casa y tenes q usar una termica de 32 amperes, no lo conectes a la salida de otra térmica porque el calefón solo ya consume muchisimo.
Ojo con la polaridad, se conecta:
ROJO = Fase, es el que hace que el buscapolo emita luz
Negro = Neutro es el que hace q el buscapolo no emita luz.
BICOLOR verde/amarillo = puesta a tierra
Si conectas rojo y negro al revez de como te indico electrifica la cañeria y el agua que sale de la ducha. OJO!
Cableado
- lavarmin.JPG (22.06 KiB) Visto 18832 veces
				moutounet1
Bue lo arme en un pdf pero subo las imágenes aparte porque a lo mejor se pierde calidad. espero se entienda, sera poco claro porque ando a mil y no tengo mucho tiempo. Saludos!!
- Lavarmin.pdf
 - (288.02 KiB) Descargado 3510 veces
				moutounet1
Imágenes
- P1050309.JPG (75.35 KiB) Visto 18830 veces
- P1050308.JPG (104.26 KiB) Visto 18830 veces
- P1050307.JPG (90.02 KiB) Visto 18830 veces
- P1050306.JPG (71.3 KiB) Visto 18830 veces
- P1050305.JPG (100.14 KiB) Visto 18830 veces
				moutounet1
imajenes
- P1050311.JPG (107.79 KiB) Visto 18830 veces
- P1050310.JPG (106.16 KiB) Visto 18830 veces
Excelente informe Edgar!!! Muchas gracias por compartirlo, va a serle muy util a mas de una persona.
Un abrazo.
						Un abrazo.
				moutounet1
Re: Calefón eléctrico Lavarmin necesito diagrama interno
en la segunda foto se ven los cables, que debes puentear, son el gris y el marròn grueso y los dos marrones finitos, los conectas entre ellos y al neutro, ¡¡ OJO!! ¡¡¡deben conectarse los cablesitos marrones a neutro si  si de lo contrario electrifica el agua!!!
lo que yo quierro saber es como conectarlomoutounet1 escribió:imajenes
muchas gracias
hola soy nueva en el grupo. tengo un problema el dia de ayer colocaron en casa el lavarmin de pileta y cuando se fue lo probamos y todo bien al ratito la perilla no pasa del uno. nose que hacer... pueden ayudarme? gracias
