Audinac AC257 no enciende
hola amigos tengo este tv que no enciende, la falla es la siguiente cuando le doy encendido de la llave general el led de stand by se ilumina por un segundo y se apaga como si encendiera pero el tv no arranca, tengo 280vol en el filtro de fuente, 7vol en pin 7 del str 5707, 16ovol en donde deberia haber 180vol, no lleva opto, el tr c2499 de hor. esta en buen estado y el ic vert. esta bueno, (le puse uno de un tv en funcionamiento) espero puedan ayudarme una vez mas, gracias espero respuesta
Re: Audinac AC257 no enciende
Para mejor interpretación de los colegas, el diagrama del chasis PTFM05 se puede bajar del siguiente enlace: download/file.php?id=1657
