Tonomac TO-3301 Chasis HPS3301 Funciona y se protege
Estimados colegas del rubro recurro a la ayuda de ustedes para que me den una pista de la falla que les describo a continuación, él mismo llego al taller con un solo elemento en corto circuito el D=808 MBR360
le sustituí x un 1N5408 le puse en funcionamiento y el mismo salio funcionando, pero ahí comenzó mi calvario, funciono 20 minuto y se apago comencé a revisar todos los componentes de la fuente caliente levantando uno por uno y de lado de la fuente fría lo mismo sin encontrar nada en mal estado, por las dudas cambie el D812 y el Electrolítico C869 que filtra los 13,5Vol le volví a poner en funcionamiento y de nuevo la falla, luego procedí a tomar las tensiones del +B y me encuentro que entrega en el +B142 vcc y en los 13,5 salen 17vcc, luego procedí a mirar algo en el foro de las fallas ya solucionadas y me encuentro que un colega tubo la misma falla y procedió a bajar la tensión del +B disminuyendo el valor de R816 de 140k a 130k Ohmios le cambie la R816 por una R130K y la tensión bajo de 140vcc a 133 vcc y en los 13,5 entre 14.5 a 15vcc pero el mismo funciona 40 minuto y se apaga luego le corto de la llave de línea y le vuelvo a dar arranque y funciona 30 minuto y de nuevo la falla, le vuelvo a apagar de la llave le doy de nuevo arranque y ya no arranca, también les comento que poseo el circuito que baje de la pagina del foro, bueno muchachos espero ayuda todas las que me pueden brindar los sabré valorar de verdad....
sin mas que agregar Reciban saludos cordiales
José
José
Re: Tonomac TO-3301 Chasis HPS3301 Funciona y se protege
Allí te adjunto el datasheet que corresponde a cada uno de los diodos que se mencionan. Se puede leer a groso modo que no son iguales. Independientemente de lo que está sucediendo con tu TV, considero debes corregir en primer lugar ese detalle. Suerte.
- MBR-360.pdf
- (15.98 KiB) Descargado 263 veces
- 1N5408.pdf
- (49.35 KiB) Descargado 267 veces
Hola ,estoy reparando el mismo modelo de tv y en mi caso intenta arrancar y se corta y eran los transistores q805 y q802 uno en corto y otro abierto,no se si te sirve saludos.
Gracias Pepe de corazón te lo agradezco del mismo modo lo valoro muchísimo, pero mi tema no es que no arranca, a través de Dardo 70 le di mas lucidez a mi tema , un abrazo...José
Gracias muchas gracias Franci, ya lo baje y lo tengo bien en claro,le sustituí por uno de las mismas característica y a través de Dardo 70 le di mas lucidez al tema.... un abrazo José
Estimado"Dardo70" a trabes tuyo y en especial a vos pido disculpa por el equivoco con respecto al D MBR 360, y a su ves les quiero comentar que conseguí y le sustituí por el mismo pero la falla continua, comento los componentes que sustituí para darles un mejor panorama de lo que ya hice, sustituí dicho Diodo D808 que esta en paralelo con D812 y el Detector de error IC 802 = TL431 como así también R816 de 140k por una de 130k y logre bajar el +B de 147v a 133v,oscilante desde 127 a 133,7 C824//C834//C869 ahora paso a otra pregunta si esta dentro de las posibilidades y me pueden responder o sacarme esta duda que a lo mejor estoy equivocado, el diagrama del mismo esta en uno de los foros levantado muy gentilmente por Fernando Giacheto al cual le estoy muy agradecido por tan valioso aporte, mi duda es si en D808 y D812 entra la tensión de 13,5v a través de L807 según el signo,como también entra dicha tensión en R820 y a su ves en R830 y 831 si es así de donde sale esa tensión, estoy seguro que una ves que tengan el esquema me van a sacar de esta duda y me sabrán decir de donde sale dicha tensión o si estoy equivocado por que solo encuentro 13v que saca del Fly Back que hace pegar al rele, ahora les comento que el tv como dije en mi post anterior arranca anda 40 minuto y se apaga le doy power de nuevo funciona 10 20 ó 30 minuto de nuevo se corta asta que lo hace 5/2 ó un minuto y se corta,quedando en stand-by y ya no quiere arrancar, si lo hace de nuevo si le apago de la llave de 220vca pero el tiempo es casi de un minuto y se corta de nuevo,quedando con la tensión de +b 133,5v y en D808 y 812 o en la entrada ó salida de L807 13,7v
también les comento que la tensión del +B cuando arranca lo hace con 127 v y oscila entre 127 y 137v y en los 13,5v oscila entre 2,4v asta 12v inestable y se corta cuando los 13,5 baja a 1v ó 0v, bueno muchachos espero no aburrir con la extensión de mi pedido de ayuda lo que pasa que el mismo ya no me deja dormir como así también el dueño en la puerta del taller, sin mas que agregar reciban cordiales saludos quedando a la espera de la ayuda de todos los que algo me puedan aportar lo sabre valorar de verdad....José
Descarga Diagrama: download/file.php?id=3994
Hola de vuelta,cambiale los transistores que te dije, es probable que esten recalentados y te hace esa falla ,tambien un capa de 100 mfd que estan en el emisor de uno de ellos y un zener que creo es de 4,7 volts suerte...
Gracias Pepe los cambio y controlo los ademas que me sugerís y comento... gracia gracias
José
José
si no interpreto mal el diagrama ,creo que hay un error donde tu comentas si a travez de L807 ingresan los 13.5v,en realidad la flecha para mi esta equivocada,de ahi salen los famosos 13.5v a travez de D808 y D812 y el ceramico de 470x500v.lo cambiastes?? en cuanto al +b segun diagrama 132.5v,sustituir C825 (100mf/160v)yC829(33MF/160V)ademas de revisar o en su defecto reemplazar d807 y d811.probaste de levantar el +b y colocar una lampara de 60w y medir tension ?puede ser que dichos capacitores no esten buenos ,no se con que instrumento pruebas capacitores electroliticos,comenta avances.slds,Diego
