Título corregido. Es muy importante respetar el formato del título para un mejor catalogado y facilitación de los motores de búsqueda. Favor leer y poner en práctica: viewtopic.php?f=12&t=14
LG 21FX5RLG-chasis MC-059A imagen verde y lineas de retrazo
gustavocuevas
hola me llego este tv con el problema que queda después de un rato de prendido con la pantalla verde con lineas de retraso, lo apago y lo vuelvo a prender y se ve perfectamente hasta que se vuelve a poner en verde!!!! les comento que retoque soldaduras en flyback, jungla, los amplificadores de color en el zócalo, y todo aquello que vi sospechoso de soldaduras frías, desde ya agradezco ayuda!!! por las dudas explico que si bien soy técnico recibido todavía me estoy haciendo, o sea adquiriendo experiencia y por ahí este tipo de fallas me descolocan un poco, porque son los peores por que parece todo ok, y luego este problema!! desde ya agradezco toda la ayuda que me puedan dar
alberto
Re: LG 21FX5RLG-chasis MC-059A imagen verde y lineas de retr
Podrias comentar que tensiones tenes en los katodos, cuando se produce la falla.
JoseHernandez
hola colega: pruebe el TRC. que como lo hago: desconectando los catodos y luego se van conectando uno a uno los catodos a masa por medio de una resistencia de 150k y en paralelo con esta el tester: emision buena entre 40 y 60 voltios. por debajo de 40v ya indica baja emision y habria que reactivarlos. suerte
Diego Merlo
otra prueba que tambien podes hacer ,desconecta solo el catodo verde ,luego encende y fijate que sucede!!!de ponerse la pantalla verde ,a cambiar el trc!!
kornjohan23
Buenas noches colega, te comento que la falla posiblemente el electrolítico encargado de filtrar la señal del TRC, cambialo y reajusta con el control de screen, debe ser de 250vx10micro ó 250vx22micro(normalmente se encuentra en la placa de TRC). Esas son las denominadas rayas de retorno. En cuanto al color verdoso te recomiendo cambies los 3 transistores de colores.
Suerte!!!
Suerte!!!
gustavocuevas
Gracias por la data colegas, voy a realizar las pruebas y comento, con respecto a las tensiones que tome en la placa del trc el cap de 4.7x250v segun capacheck me da que esta bien, pero lo voy a cambiar!!, comento que los 180v llegan perfectamente, este verde o no, les soy sincero era muy tarde y no anote las tensiones de los catodos de los trsns ampl de video, creo que eran algo de 135v y habia otro que tenia algo de 148, es lo que me acuerdo lo voy a medir bien nuevamente, y les comento bien, algo que no comente es que cuando recien lo predi , para ver la falla, se veia muy rojiso, le levante el screen, ajuste brillo y contraste que estaban en al maximo y se vio bien, lo tube prendido x mas de una hora para ver si aparecia esto que me comentaba el dueño y se vio bien, al otro dia lo prendi se vio bien un rato y cuando me di cuenta tenia como un velo verde, que como dije al apagarlo y volverlo a prender se ve bien (aparentemente) devuelta, hojala que no sea el trc es un tv LG pantalla plana no creo que sea tan viejo por el diseño!!!! desde ya gracias!!!
