LG HT-1000 sin audio.
- Usuario Premium
hola - amigos - necesito informacion de este modulo audio
ht-1000
tengo dos minicomponentes lg mod - mcd102ao
los cuales no tienen salida audio
ht-1000
- Usuario Premium
Re: LG HT-1000 sin audio.
amigo -- lucio -- muchas gracias por responder a mi consulta
tengo este equipo - lg mod mcd 102-ao
carga 3 cd - sin salida audio
voz me comentas que puede ser problema- de configuracion
y debo tener el control para tal fin- negativo
consulte al propietario del equipo y no lo tiene
si sos tan amable - me podrias decir que tipo o mod de remoto es
saludos
agustin
saludos
agustin
- Usuario Premium
hola amigo lucio - mis disculpas por no contestarte en tiempo - debido que no conceguia
el remoto de este equipo
te comento que realice tus instrucciones - para configurar el equipo
con resultado negativo - lo unico que consigo al poner no dis y oprimir tecla 2 yi off en equipo
es que se apague el display -por mas que espere el display no muestra ninguna funcion
saludos
agustin
saludos
agustin
- Usuario Premium
hola amigo - lucio - desde ya te agradezco mucho tu buena voluntad
te comento lucio - que ese equipo se lo entregue al propietario sin solucion
mira las cosas de la vida - ese mismo dia me trajeron otro igual y con
el mismo defecto - con la diferencia que en este equipo puedo ingresar al
modo configuracion - mi pregunta - el display me muestra opo 66
yo correji los dos ultimos parametros los lleve des dos 00 a 99
sin resultado - tambien probe con letras
segun tu opinion que tendria que mostrarme el display
saludos
saludos
- Usuario Premium
te comento - que el reglamento de planetatecnico prohibe mandar direcciones de
correo - yo te agradeceria enormemente que el curso de audio - lo subas en este foro
de esta manera - lo puede ver quien lo necesite
desde ya muchas gracias - amigo lucio
- Usuario Premium
hola lucio - te comento que ingreso al modo configuracion y el diplay muestra
opo 66 - con el ultimo digido parpadeando - luego realizo la misma secuencia
como entre - y el display me muestra - e2p-clr y se apaga
luego lo enciendo y aparece el audio a medio volumen
para luego decrecer y quedar muy bajo - esto en todas las funciones del equipo
quisiera saber tu opinion al respecto - por lo menos tiene algo de audio
Subo la configuracion de la memoria para algunos modelos de lg, espero les sirva,saludos.
- Lg configuracion de audio.rar
- (4.62 MiB) Descargado 407 veces
