Telefunken TKP2147ST enciende y se apaga
enorte
Mensaje por enorte » Mié Mar 07, 2012 6:14 pm
Hola colegas, tengo este tv en cuestión con este problema que al encenderlo transcurre unos minutos y se apaga con distintos lapsos de tiempo. La tension del power que sale del micro se corta esporádicamente lo cual indica que el micro está fallando. Desconectando la pata del power del micro y polarizandola manual a la misma tensión que cuando arranca, el tv queda prendido y no se apaga mas, pero por supuesto no responde al encendido y apagado con el remoto. El micro dice: tcl-a09v01-to--87k38n-3p92 . La jungla es TB1238AN . El chasis es: 40-2111SX-MAP . Agradecería si alguno de ustedes posee el diagrama de este TV puesto que no lo encuentro en los manuales, o si alguno sabe que marca es este chasis.
Desde ya , agradezco cualqier dato.
enorte.............Omar
Re: TV TELEFUNKEN TKP2147ST , enciende y se apaga
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Mar 07, 2012 6:20 pm
Del siguiente enlace puedes bajar el diagrama
download/file.php?id=5537
Re: Telefunken TKP2147ST enciende y se apaga
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Mar 07, 2012 6:42 pm
Perdón... creo que ese diagrama no corresponde.
Favor de revisar éste otro que creo es muy parecido:
Descarga: download/file.php?id=2965
Mensaje por TATUZA » Mié Mar 07, 2012 7:47 pm
Revisa ésta Omar a ver si es mas igual
EC2175.pdf
(2.48 MiB) Descargado 859 veces
enorte
Mensaje por enorte » Mié Mar 07, 2012 9:52 pm
gracias Fernando, lo voy a comparar con el tv. Desde ya, muchísimas gracias.
enorte........Omar
