Toshiba 13A24 Data Eeprom
Re: Data Eeprom Toshiba 13A24
Hola:coloca una eeprom en blaco,se solucionara el problema....¡cuentame!
						Re: Toshiba 13A24 Data Eeprom
puedes darme el chassis del tv
Hola:veamos si te sirve alguna de estas 4..suerte
- 4 eepromtv toshibas.rar
 - (1.18 KiB) Descargado 429 veces
espero tu respuesta de la s eeprom que subi
A ver, por que no explicas cual era elproblema de ese tv así podemos ayudarte mejor, te subo el diagrama que viene con la explicación de los datos de la EEPROM
- 13A26 Toshiba Service manual.pdf
 - (989.96 KiB) Descargado 1545 veces
				JoseRTecnico
Buscando el manual de servicio para este mismo modelo de TV, me consigo con este tema.
En mi caso el TV no encendía porque tenía mala soldadura y el pulsador de encendido no funciona bien.
Además le falla la pureza de la imagen y por ello debo realizar el ajuste de Servicio, y con el manual lo realicé.
Ahora le aporto la Data de la EEPROM del que reparé, espero les sirva.
- (S24C02BT47) Toshiba 13A24 (M3M18).rar
 - (370 Bytes) Descargado 370 veces
