Goldstar CMT9722 no recibe la señal del C/R
q tal amigos este televisor no recibe la señal del control remoto ya probe el receptor de la señal con uno de otro tv de la misma marca goldstar y nada le cambie el micro y tampoco,probe las resistencia del pin de data hasta el micro y todo bien,cabe destacar q el pin de B del receptor  tiene los 5 v,tambien los voltajes del micro esta bien porq tengo el diagrama.el control no es el original pero si es de la misma marca goldstar y funciona bien,espero me puedan ayudar gracias
						Re: Goldstar CMT9722 no recibe la señal del C/R
Hola: el c/r es de la misma marca,¿pero es del mismo modelo del tv?no todos los controles Gold Star sirven para todos los tv,sino es asi,te aconsejo que trates con un C/R universal...¡suerte!
q tal amigo gracias por responder si es de la misma marca pero de otro modelo,hoy compre un c/r universal y tampoco.probe con otro sensor de otro tv de la misma marca pro diferente modelo y nada pero lo probe con el micro viejo.espero su ayuda graciasbetale escribió:Hola: el c/r es de la misma marca,¿pero es del mismo modelo del tv?no todos los controles Gold Star sirven para todos los tv,sino es asi,te aconsejo que trates con un C/R universal...¡suerte!
entonces cambia la eeprom,por ahi tambien puede estar el problema
ok amigo gracias por responder,lo hare a ver q pasa y comentobetale escribió:entonces cambia la eeprom,por ahi tambien puede estar el problema
