RCA-27R410T chasis ITC008F AM se apaga .
hola colegas tengo en mi taller este tv,la falla que precenta es que enciende y solo escucho que el rele fuciona pero no escucho que oscile el fly back y a los 2 segundos como que se apaga porque el rele vuelve a escharse que funciona, medi el B+ y no estaba, lo que encontre fue un resistor de 1.2 ohm(RL002) abierto, lo cambie por uno de 1 ohm, lo probe, solo que ahora dura mas tiempo la funcion del rele, hasta 10 segundos, pero durante ese tiempo la imagen no aparece, necesito el diagrama de servicio para comprobar los voltajes nominales con los reales, no se si alguien me lo puede facilitar se lo agradecere mucho
este tv usa los siguientes Dispositivos;
MSP3425G B8 V3...........SYS CONTROL(MICRONAS)
TDA9377PS/N2/AI1334......VIDEO/CROMA
TDA7263..................AUDIO
TDA8177..................VERTICAL
K2543....................SWITCHING MOSFET
Re: RCA-27R410T chasis ITC008F AM se apaga
Bienvenido estimado amigo a este sitio, te subo la fuente de ese TV
- ITC008_Training.rar
- (1.45 MiB) Descargado 374 veces
- ITC008_Power_Supply.pdf
- (564.49 KiB) Descargado 375 veces
gracias por el diagrama esta excelente, sabes encontre un transistor SMD con cerigrafia TL061 con matricula WLs47 que no me mide por ningun lado, este va ubicado entre pin 10 del fly back, creo que es el GND, y el capacitor CL061 con un resistor microfilm RL061 de 47k, algun equivalente a ese transistor, o tienen alguna idea xq no encuentro ese repuesto ayudenme xfa
buenas tardes colega, por favor verifique tension de LBF que sale del pin 7 del flayback,e ingresa al pin 34 del micro jungla comente avance de su trabajo por favor,suerte saludos.
buenas tardes colega javier le comento que medi le que me sugirio y no sale nada del fly back, ni cuando esta en modo stand by ni cuando se enciende, ahora, segun el diagrama deben haber 0.6v en el pin 34 del jungla, pero hay 2.7v en modo stand by y al encenderlo registro una variacion de 3.2v, espero le sirvan estos datos que facilito gracias por su amabilidad y tiempo, estare esperando asesoria sobre esta falla de dicho tv
hola amigo colega ha verficado la tension I_CUT del IC TDA6107Q que sale del pin 5 y va al pin 50 del micro jungla?verifique por favor tension del pin 39 de la micro jungla que maneja tension VCC_TV_PROC.
colega javier buen dia le comento que hice las mediciones solicitadas las cuales fueron las siguientes;
I_CUTOFF
apagado el tv.........0.3v
encendido el tv.....0.8v
segun el diagrama deben haber.......4.2v
Vcc_TV_PROG
apagado el tv........2v
encendido el tv......7.9v
segun el diagrama deben haber......7.8v
espero nuevamente su ayuda colega feliz tarde
:o
I_CUTOFF
Vcc_TV_PROG
COLEGAS ESTOY SEGURO QUE EL TDA9377 ESTA MALO, TENGO MIS UDAS CON EL FLY BACK PERO EMPEZARE CAMBIANDO EL TDA ESPERO SUGERENCIAS O TAMBIEN LINEAMIENTOS PARA SU PRONTA REPARACION GRACIAS
hola chicos le tengo una mala noticia el cliente ya no quiere reparar el tv, muchas gracias por el tiempo que me brindaron en este tema, se los agradesco mucho
