Sony HCD-ZUX9 se proteje
diegodigital11
que tal amigos de planetatecnico!
quisiera pedirles su valiosa ayuda sobre este modular que empezo a fallar gracias al descuido del propietario, le hicieron un corto circuito en las salidas de audio y los IC de salida de audio se dañaron, los reemplace y funciono como por 3 horas luego de eso empezo nuevamente a protejerse, retire los IC y enciende trabaja y todo bien, al colocar los integrados nuevamente, intenta encender, pero cuando tiene que abrir los relevadores de salida de audio, se apaga y que titilando el led de encendido entre rojo-verde!!!! cuando retiro los integrados amplificadores de audio, trabaja todo bien, abren los relevadores trabajan todas sus funciones, pero al conectar los integrados se protejel.....
que me aconsejan!!!?
calistrillo
Re: Sony HCD-ZUX9 se proteje
yo aria lo siguiente los stk se pueden destapar osea abrir y se nota internamente cuando el circuito esta dañado los abriria pera ver cual de ellos el que esta dañado porque segun comentas
se a dañado algun ic stk luego de encontrar el ic malo procederia a revisar filtros y resistencias
en el amplificador bueno al ic stk normalmente se le daña un camal osea dos transistores al cortar
la coneccion a estos dañados el equipo ya no se protege y funciona el canal bueno
pero lo correcto es cambiarlo pero si hay filtros secos o algun otro elemento defectuoso
se volveran a quemar.
te dejo aqui el diagrama espero te sirva.
saludos.
saludos.
- SONY HCD_ZUX9.pdf
- (12.04 MiB) Descargado 877 veces
diegodigital11
Te lo agradezco amigo!!! voy a chequear el diagrama y cualquier avance lo posteare luego!
Hola diegodigital11:
Podrias comentar resultados o avances en tu reparacion.
diegodigital11
Dios los bendiga a todos!!!
Les comento que he tenido un avance en la reparacion de este modular Sony, en la etapa de amplificacion, he encontrado una Resistencia dañada, es la R712 de 100 Ohms!!! la cual no produce ninguna resistividad!!! ahora voy a probar integrar nuevamente la etapa de amplificacion con el resto del modular, espero les sea de ayuda mi pequeña experiencia, luego comentare si se soluciona la falla con el Cambio de la R, antes mencionada!!! muchas gracias por el diagrama!!!
diegodigital11
que tal amigos!!! les comento que el motivo de la proteccion si era la R712 que estaba dañada, ahora ya encendio el modular, lo malo es que dos salidas suenan bien y dos no!!!! el daño en las salidas de audio esta intercalado, ya que de las cuatro salidas: 1 no suena, 2 si suena, 3 no suena y 4 si suena!!!! tomando el orden en el que estan!!! voy a seguir checando y cualquier avance se los comentare!!! suerte en sus reparaciones, Dios los bendiga... :ugeek:
diegodigital11
diegodigital11 escribió:que tal amigos!!! les comento que el motivo de la proteccion si era la R712 que estaba dañada, ahora ya encendio el modular, lo malo es que dos salidas suenan bien y dos no!!!! el daño en las salidas de audio esta intercalado, ya que de las cuatro salidas: 1 no suena, 2 si suena, 3 no suena y 4 si suena!!!! tomando el orden en el que estan!!! voy a seguir checando y cualquier avance se los comentare!!! suerte en sus reparaciones, Dios los bendiga... :ugeek:
Nota: suena bien en la recepcion de Radio, pero no en la seccion de USB y CD!!!
