Soft de recuperación de archivos, tutorial de uso.
Mensaje por David » Dom Nov 29, 2009 8:50 am
En este tutorial voy a explicar paso a paso como recuperar datos (archivos, carpetas…), ya sea porque fueron eliminados sin querer o el disco formateado, borrada la partición, etc. Sirve tanto para HD (disco rígido o duro), memorias USB, tarjetas de memoria (micro SD, mini SD, SD, Memory Stick, etc.).
Herramientas necesarias:
1.- Una PC con el disco que tenía los datos conectado, declarado en el setup, etc., si se borró la partición no aparecerá en Mi PC (esto es normal). En caso de ser una tarjeta de memoria se necesita que este conectada a la PC por medio de un lector de memorias.
2.- Si es un disco rígido se necesita un segundo disco instalado en la PC o tener otra partición con espacio suficiente para transferir los datos (o se pueden pasar a una memoria USB si el espacio en esta lo permite). Para memorias USB o tarjetas de memoria solo hará falta tener espacio suficiente en el disco rígido de la PC.
3.- Un Hiren’s boot CD versión 9.2 o mayor.
Manos a la obra:
Colocamos el CD en la unidad y esperamos que se autoejecute, en caso de no hacerlo dar doble click al ícono del CD en Mi PC, nos va a salir el menú del Hiren:
Vamos a Menú --> Recovery --> GetDataBack NTFS (para discos rígidos) o GetDataBack FAT (para discos rígidos chicos, memorias USB o tarjetas de memoria).
Vamos a usar en este caso la versión FAT ya que recuperaremos la información de una memoria USB formateada por error. Al abrir el programa veremos lo siguiente:
Damos click en siguiente (next) (ya debimos haber colocado la memoria antes de abrir el programa), nos mostrara la siguiente pantalla:
Seleccionamos el disco o la partición desde la cual queremos recuperar la información, en este caso es el disco H:, lo marca como removible ya que es una memoria USB:
Damos click en siguiente y nos sale la siguiente pantalla:
Aquí seleccionamos “Search entire drive” si no nos lo pone por defecto.
Damos click en siguiente y el programa se pondrá a escanear el disco en busca de archivos, esto tardara varios minutos dependiendo el tamaño de la unidad:
Cuando termine de escanear mostrará una pantalla como esta:
Dejamos la opción por defecto y damos click en siguiente, nos mostrara los archivos que hay en el disco, en este caso muestra todos como borrados porque se formateó, hay que tener en cuenta que también mostrara los archivos que no se hallan borrado:
Vamos revisando el árbol de la izquierda buscando que archivos queremos recuperar:
Seleccionamos el archivo, damos click derecho sobre él y buscamos la opción Copy:
En caso de querer recuperar todos los archivos de la unidad (como en este caso), hacemos el procedimiento anterior pero directamente sobre la partición:
Nos saldrá el siguiente cuadro, donde debemos especificar el destino de los archivos, aquí hay que tener mucho cuidado de no guardarlos en el mismo disco o partición desde donde se están recuperando, ya que podrían sobrescribirse. Hacemos click sobre el arbol:
En este caso los guardaré en la carpeta Recuperados en el escritorio:
Damos aceptar y OK y se pondrá a copiar los archivos:
Cuando termine ya podemos cerrar el programa y tendremos nuestros archivos recuperados.
Notas:
Algunas veces no recupera el 100% de los nombres de archivo.
Se puede usar en celulares que aparezcan como unidad de almacenamiento en MI PC (útil cuando se borran fotos o documentos).
Vuelvo a recomendar que NO se guarden los archivos en el mismo disco desde el cual se hace la recuperación (puede ser otra partición en el mismo disco, ahí no hay problemas).
Ante una pérdida de datos dejar de usar inmediatamente el disco y seguir el procedimiento descrito, cuanto menos tiempo se pierda mas posibilidades hay de recuperar los datos (porque hay menos probabilidades de que se escriba en la parte del disco donde estaban almacenados).
Espero les sea útil.
Echo por Coyote para Planetatecnico.com
Si te gustó y lo quieres copiar menciona este sitio :A .
:G :G
ariza
Re: Soft de recuperación de archivos, tutorial de uso.
Mensaje por ariza » Mar Ene 31, 2012 11:00 am
Hola David excelentisimo tu explicacion de como recuperar archivos, te quedo muy agradecido y tambien quisiera pedirte un favor, si me podrias enviar el soft de recuperación de archivos.
Felicitaciones
ariza de colombia
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje por Leonel Pedron » Mié Feb 01, 2012 6:49 pm
En el siguiente enlace podes descargar la ultima version del Hiren Boot cd 15
Hiren´s BootCd 15.1
:D
ariza
Mensaje por ariza » Sab Feb 04, 2012 12:27 pm
hola david pues la verdad es que no me queda facil comprar el soft de recuperacion porque yo vivo en colombia y para enviar dinero es algo complicado y hasta se puede perder pero de todas formas te quedo muy agradecido boy aver si lo consigo con un amigo te agradesco mucho que dios te bendiga
muchos exitos ariza
