Hyundai HTV-2110 Chasis KD-019 No prende ·
hola colegas, tv reparado por fuente se cambio regulador ( Q0C765RT ) DIODO ( 18VOLT. ) bien se entrego y luego regresa por la misma falla y material segun cliente duro tres horas mas o menos , check de nuevo cambiando material por logica cambie los filter diodos y ceramico en fin lo deje en prueba trabajo dos horas y listo de nuevo se apago , de antemano gracias algun comentario . se check la fuente y esta bien los voltg. segun placa si tienen a mano les agradesco el plano :ugeek: me pregunte si acaso estan saliendo malos los regulador
Re: Hyundai HTV-2110 Chasis KD-019 No prende
Revisa en el siguiente enlace y lee bien esas recomendaciones. Estudia los adjuntos.
viewtopic.php?t=743
Pendiente el diagrama, seguimos en contacto y trata de no aflojar
viewtopic.php?t=743
saludo colegas gracias por comentario, les cuento que el problema lo causa el fly back un pequeño salto de voltaje de alta tensión. dejando inoperante la fuente, de antemano gracias :ugeek:
► Solución ◄
► Solución ◄
