Windows 98SE Problemas de instalacion de tarjeta de red
domingo jose
hola solicito orientación para instalar placa de red (TP-LINK TF-3200) 10/100 Mbps PCI
para windows 98 SE , trate de cargarla , pero ocurre lo siguiente, cuando prendo la pc
y esta cargando sale el siguiente dialogo (el adaptador de red controlador N dis 2 existente
(0004) no esta funcionando apropiadamente, es posible que necesite volver a configurar lo )
acepto y sigue cargando, cuando termina de carga, tengo otro aviso ( welcome este
programa ha efectuado una operación no admitida y sera interrumpido ) pongo cerra
y todo funciona bien, les comento que instale windows 98 SE , varias veces para ver si correjia
los errores, sin resultado alguno, pregunta ¿ por donde debo empesar y que debo hace
Re: ayuda: con placa de red windows 98 SE
Hola lo mas seguro es que tines mal intalado el controlador o driver de la tarjeta:descargalo por este nombreTP-LINK TF-3200 10/100 Mbps PCI
para windows 98 SE: e instalalo
domingo jose
bien: la placa viene con un cd, pero no lo puedo carga, me da la opción por disket, y dice que no encuentra la ruta del programa.
subo driver:•Driver tp-link TF-3200 y cuentame como te va con este,¡suerte!
- 2010794113814.zip
- (386.57 KiB) Descargado 434 veces
domingo jose
hola: el driver es igual al que viene con la placa, y no lo puedo carga, el windows no reconoce
la placa de red instalada, busque varias opciones sin éxito desde el panel de control, en red--
sistema---hardware--etc la pregunta es ¿ por que no detecta la placa de red ? antes tenia
instalada una placa módem de 56k por linea telefónica que funcionaba bien, retire esta y en su
lugar instale la nueva placa de red, y nada.
primero antes que nada en el bios te detecta bien el dispositivo, te aparece como que lo reconoce y le asigna una IRQ?
luego en el administrador de dispositivos te aparece con algun simbolo amarillo o te aparece con algun error o ni aparece la placa de red?
domingo jose
bien: en administrador de sistema : adaptador de red---
conexión compartida Internet : hay un símbolo amarillo
controlador Ndis existente : hay un símbolo amarillo
le doy actualizar controlador , y nada sigue igual
¿ pregunta ,entro en la bios que datos debo tener, y que hay que cambiar
y en cual de los puntos debo hacer los cambios, como veras entiendo muy poco
de configuración, con tu ayuda a lo mejor puedo habilitar la placa de red
domingo jose
domingo jose escribió:: ahora windows carga bien sin problemas, voy a administrador de sistema : adaptador de red---
las maquinas viejas, cuando levantan aparece el post y luego te dice los dispositivos conectados y ahi te tendria que aparecer el dispositivo.domingo jose escribió:bien: en administrador de sistema : adaptador de red---
Hace una cosa, anda a el administrador de dispositivos, al que esta con una simbolo amarillo, y entra en propiedades, solapa detalles, y decime que id de dispositivo te aparece todo lo que dice ahi y tambien que id identificador de hardware te aparece
domingo jose
conexión compartida Internet---controlador= proveedor microfoft = fecha 5-5-1999
general= tipo de dispositivo= adaptador de red
fabricante= microsoft
versión del hardware= no disponible
controlador Ndis existente= dice lo mismo
adaptador de acceso telefónico a redes = dice lo mismo.
domingo jose escribió:conexión compartida Internet---controlador= proveedor microfoft = fecha 5-5-1999
lo que yo necesitaba no era eso, pero me parece que solo en xp te da esa informacion.
domingo jose
tiene windows 98 SE, que es lo que necesitas
domingo jose escribió:tiene windows 98 SE, que es lo que necesitas
ver el modelo de id de hardware que te reconocia.
proba sacar la placa iniciar el equipo sin la placa. luego apagar, volve a conectar la placa a ver si te la reconoce y volver a instalar el drivers
si pones el cd no te deja detectar la ruta para instalarlo?
domingo jose
saque y coloque la placa , prendí la pc , la apague coloque la placa nuevamente y no la reconoce, al cd no lo reconoce y tengo el mismo driver cargado
en un disket y también no lo reconoce
pero desde mi pc, si se ve a la lectora?domingo jose escribió:saque y coloque la placa , prendí la pc , la apague coloque la placa nuevamente y no la reconoce, al cd no lo reconoce y tengo el mismo driver cargado
en el administrador de dispositivos sigue apareciendo?
mira este articulo, a ver si este parche funciona.
http://support.microsoft.com/kb/243199/es
Re: Windows 98SE Problemas de instalacion de tarjeta de red
hola amigo..yo tambien estube renegando con esas placas en win98..la solucion que le encontre, fue cargandole otro sistema operativo..le puse un windows xp bajo recurso y andubo todo perfecto.
domingo jose
esta pc se banca windows xp-- tiene procesador AMD-K6 3d 660Mhz---ram1,6mhz--32bits
bios 4.51 , el cd windows xp lo tengo es windows xp profesional - versión 2002- service pack 3
32 bits, de ser así, como lo instalo,,pregunto primero debo desintalar el windows 98 desde panel
de control---agregar o quitar programas----ahora bien los archivos que tengo cargados los pierdo
lo deberia correr bien con esos datos de tu placa.
de igual manera yo siempre le cargo este windows xp AEGIS bajo recuerso sp3 anda rapidisimo.
¿nunca cargaste un windows a una pc?
tenes que saber un poco del tema.por ej luego de cargar el windows xp vas a tener que buscar los driver de audio,video,red,usb,etc con algun software x ej el everest.
aca te dejo el link de descarga del windows xp bajo recurso.es una imagen ISO debes quemarlo con el nero.si tenes el nero instalado simplemente debes hacerle doble clic en la imagen que vas a tener luego de descomprimir el archivo.
link para descargar el windows xp: http://lix.in/-927741 (haces clic en continue)
Te dejo un tutorial para que te guies un poco mas..
http://www.trucoswindows.com/tutoriales ... desde-cero
saludos!! :G
Corregido: Mostrar
saludos!! :G
tenes una opcion para cargar el windows sin perder los datos, esto es desde windows98 pones el cd y le das instalar, lo malo de esto que te dejara el sistema de archivos como fat32 y lo bueno de windows xp es su sistema ntfs que es un sistema con seguridad. Ya lo traia su antecesor windows 2000 que fue uno de los mas seguros.
La otra opcion es salvar tus datos y luego formatear e instalar de 0 que seria lo mas recomendable
domingo jose
osea como esta la pc, coloco el windows xp y le doy intro, y cuando formateo el disco c y desde
donde lo hago, disculpa mi ignorancia nunca cargue un sistema operativo, esta seria la primera vez
