Cafetera Ariete 1329 esquema y manual
pedroagustin
- Usuario Premium
amigos de - planetatecnico
les solicito esquema y manual usuario
de cafetera ariete mod 1329
problema - no se exita rele que comanda
la resistencia calecfatora agua
todos los perifericos al rele ok
muchas gracias y
un feliz año 2012 para todos
muchas gracias y
Re: cafetera ariete esquema y manual
Bueno no la conozco, no hay forma de conseguir dicho diagrama, no se si tenes experiencia en esto, pero las maquinas que he visto, no tienen un relay para ese menester ya que el consumo es muy grande, lo que tienen es un termostato fijo, normal cerrado, de una temperatura (x) que es la que corta (se abre) cuando llega a ese nivel, y cuando desciende pega (cierra) y comienza a calentar, debes medir si este no está carbonizado, si lo está lo cambias por uno igual, misma temperatura, y saben traer un diodo térmico que actúa como fusible térmico, por el caso de que se quede pegado dicho termostato, este se abre y corta el circuito protegiendo así que no se produzca un incendio, si no es así , subí fotos de la maquina desarmada a ver si es electrónica para brindarte una mejor ayuda
pedroagustin
- Usuario Premium
hola amigo --- tatuza ---
muchas gracias por interesarte por el problema
de esta cafetera -- ariete 1329-1
te comento que solucione el problema que no calentaba el agua
la verdad me llevo un tiempo . encontrarle la falla
esta cafetera tiene un rele para el control de la resistencia calefactora agua
y se exita con 24 v
y en la fuente de alimentacion solo tenia 9 v
que le alcansaba para alimentar a los led y al micro
no asi a la bobina del rele
tiene una fuente ultra economica que esta compuesta por una resistencia 47 hom
un capacitor de 1.5 mf y dos diodos y un electrolitico
problema -- capacitor de 1.5 mf abierto
adjunto imagen
un abrazo amigo
y se exita con 24 v
adjunto imagen
un abrazo amigo
- imgenes del recuerdo 704_500x375.jpg (40.53 KiB) Visto 8272 veces
- imgenes del recuerdo 703_500x375.jpg (40.93 KiB) Visto 8272 veces
- imgenes del recuerdo 702_500x375.jpg (38.51 KiB) Visto 8272 veces
- imgenes del recuerdo 701_500x375.jpg (60.43 KiB) Visto 8272 veces
- imgenes del recuerdo 700_500x375.jpg (57.81 KiB) Visto 8272 veces
pedroagustin
- Usuario Premium
hola amigo --- diego
lamento no poder complaserte - diego
por el momento no tengo nada de lo que solicitas
porque no subis alguna imagen del artefacto en cuestion
y entre todos podemos sacar algo en limpio
un abrazo
un abrazo
Es exelénte lo que ustedes dos han hecho, ayudandose mutuamente, es este el fin del foro, y lo que anhelamos los fundadores al meternos en hacver un foro de este tipo desde cero, y lo vamos logrando con el apoyo de ustedes así en estos temas, ya que no hay datos ni esquemas de estas cafeteras, lo que no me quedo claro cual era tu problema
dalxh
que es lo que preguntabas, si podes explicarlo, ya se que venia con los cables cambiados, pero no se cual era aparte de eso lo que pedias ayuda, sigan así colaborando que esto le sirve a los demas colegas, muchas gracias por ser así , honestos!!!!!
dalxh
pedroagustin
- Usuario Premium
muy buenas las imagenes que subistes
en cuanto a mi opinion
al ver el coneccionado que subiste mas las explicaciones que
comentastes
te diria que es el correcto
ademas comentas que funciona de diez
te felicito por las garras que le pones a las repaciones
un abrazo a la distancia
agustin
comentastes
agustin
pedroagustin
- Usuario Premium
Re: Cafetera Ariete 1329 esquema y manual
hola amigo -- josmunoz 78
mira antes de cambiar nada
fijate si tenes los 24 vols en la bobina del rele
cuando le das orden encendido
caso contrario fijate la fuente de los 24 vols
un abrazo
un abrazo
pedroagustin
- Usuario Premium
hola amigo - josmunoz 78
fijate en lo que voz llamas caja negra
dentro de la misma esta la bobina del rele como asi tambien los platinos
que al cerrarse enerjiza la resistencia calefactora
