Los conozco como parlantes electrodinámicos, en contraposición a los autodinámicos con imán permanente.
Favor de especificar que serie de válvulas tiene para tratar de ubicarlo.
Radio a Valvulas RCA modelo 51-X-3
Re: Radio a Valvulas RCA modelo 51-X-3
La serie de válvulas es:
12SA7 12SK7 12SQ7 50L6GT 35Z4GT
Aquí está el diagrama de la Ache 52S que lleva esa misma serie de válvulas:
Descarga: download/file.php?id=569
Los valores tienen que ser muy parecidos pues las válvulas son las mismas.
Ok Amigo, mientras esperamos que algún colega suba el diagrama exacto, subo otro RCA pero de otro modelo con la misma serie de válvulas:
RCA 12X 12X2 12AX 12AX2
- Reparador
hola edumier
la radio es industria Argentina, te envio el circuito de la fuente (creo que originalmente fue diseñada para 220VCA y tenia la resistencia en el cable pero podes reemplazarla por una de igual valor X 20 Wats) y la lampara del dial.
Si necesitas algo mas avisame y con gusto te lo envio.
- RCA 51-X-3 fuente.JPG (42.98 KiB) Visto 5128 veces
Toda espera tiene su premio:
RCA 51-X-3 Manual servicio con diagrama
