Philips PL5120C122 chassis 20P601-00AA solicito diagrama
Re: Philips PL5120C122 chassis 20P601-00AA solicito diagrama
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Ene 09, 2012 11:34 am
De momento no encuentro el diagrama pero quiero ayudarte a través del datasheet para ese regulador.
Revisa el circuito asociado y esos son los valores que por lo general se encuentran en una fuente de tal naturaleza.
Pin 1 a tierra
Pin 2 debe existir voltaje un (1) voltio mayor a la que aparece en el pin 4
Pin 3 es la entrada de la fuente primaria
Pin 4 es la salida de tensiòn regulada
Pin 5 por lo general NC ( No conectado )
Cuando mucho, cambia el resistor de 330K ohmios por otro de 220K ohmios pero los que allí se dilucidan, son valores típicos.
Espero te sirva
STR30130.pdf
(513.57 KiB) Descargado 317 veces
paz
Mensaje por paz » Vie Ago 12, 2022 11:09 am
Hola buenos días saludos cordiales
Tengo un caso como la eduzone pero soy nuevo y tengo poco conocimientos me gustaría compartir una imagen para me diga como se llama la pieza y que valor tiene
Se ve rota o daña
