Aiwa CSD-FD83 no sintoniza AM
saludos solicito ayuda con esta radio grabadora que no quiere captar AM lee disco y sintoniza FM, ya verifique los voltajes de alimentacion del IC001 y IC002 y estan correctos, cheque los cambios de voltajes en los pins 9,10 y11 del IC002 y si los hace; tambien verifique audio en el pin16, 11 y 12 del IC001 y solo aparece cuando sintoniza FM, cuando la pongo en AM solo se escucha lluvia. alguna sugerencia se los agradeceria mucho.
- AIWA CSDFD83.pdf
 - (8.1 MiB) Descargado 493 veces
Re: Aiwa CSD-FD83 no sintoniza AM
Y lo mas provable es que tengas el integrado IC002 (LC72121M) que no hace el cambio solo sale de Fm y no toma la señal de AM ya que si tenes solo ruido de FM (blanco) es por que no está cambiando el swich interno comenta como lo traes al trabajo, un abrazo
gracias por responder tatuza y perdon por la demora tube un inconveniente con la salud de mi hijo pero te cuento que cambien los capacitores c029 del ic001 y el c049 del ic002 para ver si no estaban dañados y quede igual, mi duda es si el ic002 solo tiene que hace el cambio de voltaje en el pin10 de am y fm o este integrado manda tambien una señal para el cambio de estacion ya que en fm si me da los 3.9v y cuando cambio a am me da 0v como me marca el diagrama.gracias de ante mano  por tu ayuda.
Buen me alegro muchisimo que tu  hijo haya recuperado la salud, es lo mas importante.-
Si al menos lo que vi en el diagrama es ese el integrado que hace de cambio de banda, fijate que tiene pines que son para las onda corta que no se usan, el otro es el decodificador, así que como mandan los libros, siempre por el pricipio, por que si reemplazamos el otro y era el primero, doble gasto, pero tanto uno como otro son los que pueden fallar, me juego por que no cambia de pin de salida, no activa la am, lo que podes hacer es en ese pin de salida de am inyectarle rf a ver si tenes ruido en el parlante, si es así no hay mas que este integrado, si no lo hay es el que sigue, ah!!!
 resoldá bien los dos integrados, me pasó varias veces
saludos te comento lo que hice; resolde los integrados y nada, le subi todo el volumen para poder captar bien el sonido ahi descubri que llegaba el sonido de lluvia, se escuchaba bajo; despues me puse a inyectarle señal comenzando por el pin 10 del ic002 en modo de am y si se escuchaba la señal baja pero se escuchaba, despues por el pin22 RF IN del ic001 y ahi la señal se escuchaba fuerte vi que el pin 6 era el AM FI y al poner la punta sobre dicho pin sorpresa se empezo a escuchar la radio mezclada se escuchan dos estaciones a la vez; con esto quiero pensar que  es la bobina que esta dañada trate de conseguirla pero no la encontre alparacer nadie vende este tipo de bobinas, no se si este en lo correcto o que me  sugieres?.
Te doy las gracias nuevamente y que tengas un feliz fin de año y que la pases super con la familia.
Puede ser que le estas inyentando la señal y a su vez haciendo de antena y por eso te manda las emisoras mas potentes, pero me sigue pareciendo que es uno de los dos integrados, y con la prueva que has realizado al poner la señal y sale muy bajito da la idea de que fuera el integrado que se chupa la señal, pero si conseguís una bobina de algún equipo donante, prová cambiandola, muy pacientemente retirala y guardala, por que no se consiguen, pero sigo insistiendo en lo mismo-
Una cosa que no te pregunté: ¿Tiene la antena correspondiente conectada? Suerte
checando en mis equipos de deshueso en contra una bobina muy parecida la coloque y nada, cuando hice la prueba si tenia conectada la antena y hace lo mismo con la otra bonina como tu dices sospecho del ic001 ya que el ic002 si hace el cambio de estacion, hice la prueba taniendo colocada la punta del inyector y hice los cambios de FM, AM y si hace los cambios aunque se escuche el AM mezclado.voy a conseguir el TA2149n y comento. Saludos y gracias   :G
anexo una foto de las bobinas la de la izquierda es la original.
- 100_2141_500x375.jpg (42.39 KiB) Visto 8443 veces
Hola jesus72:
Para un mayor esclarecimiento del tema podrias comentar tus avances.
saludos
saludos
saludos y perdón por la demora tube algunos problemillas y ademas como no encontre el integrado lo mande a pedir y eso me demoro mas; el problema continua coloque el integrado nuevo y sigue lo mismo solo se escucha fm y el am de la misma forma colocando la punta del inyector y el audio mezclado, cambie los capacitores c028 y c029 y nada; tendre que cambiar el ic002  a ver que pasa. tome la decision de cambiar el ic001 ya que cuando colocaba el inyector se escuchaba el am y cuando hacia los cambios se escuchaban las dos, asi que deduje que el ic002 si hacia los cambios de am y fm pero bueno esta falla si que esta rara
  les agradesco tatuza y cabeza por su interes y tendre que conseguir el otro integrado y comento.o tienen otra sugerencia?
aqui molestandoles de nuevo me llego el otro integrado  (ic002 LC72121M) y no se escucha el am ahora se escucha el fm mal sintonizado y el am colocando la punta del inyector se escucha no tan mezclado se llega a persibir una ligera interferencia  ya no tan marcada como al pricipio, la verdad esta falla esta muy rara,  ya se me acabaron las obsiones y creo que tendre que entregar el equipo asi.
    gracias por su ayuda.
Proba retocando de 1/8 de vuelta la bobina de RF, siempre marcando de antemano la posicion inicial.
hice lo me indicaste y se logra mejorar el fm pero en am nada igual; una pregunta la bobina L004  cual es su funcion y observando el diagrama en el pin 20 de ic001 que tipo señal encuentro con el detector ya que recuerdo cheque en rf y audio frecuencia y no detecto nada, la bobina es de punto amarillo. y gracias por tu ayuda cabeza.
una consulta la antena de AM es incorporada o esterior?
esta incorporada y va unida a la antena exterior por un cable. dejo una foto.
- 100_2144-crop_381x300.jpg (31.64 KiB) Visto 8402 veces
