Hypson 21HTV-M247 Necesito eeprom ·
Estimados colegas estoy buscando la eeprom del TV Hypson 21HTV-M247. Alguno seria tan amable de subirlo!!
Re: Hypson 21HTV-M247 Necesito EEPROM
Hola JUANY279, bienvenido a Planetatecnico!!!!... te adjunto los datos de dos memorias de TV Hypson, fijate si te sirve alguna. No olvides resguardar antes los datos originales de la Eeprom del TV. Tambien podrias indicarnos que tipo de falla tienes.
Espero que te sirva.
Felicidades!!!!....
Felicidades!!!!....
Hola Fernando muchas gracias por las eeprom las pruebo y confirmo que pasó con el tv...
La falla era que tenia la llave de bloqueo del TV. como no conseguía el control original para sacar el bloqueo empecé con las eeprom. Pero cuando hice la lectura para hacer el resguardo de la eeprom original se leyó mal o no se que paso la cuestión que cuando quise cargar de nuevo la original el TV prendía en blanco y negro sin volumen!!!! ahora conseguí unas eeprom que tiene volumen y el ancho es correcto pero queda en blanco y negro... cuando le cambio de norma aparece el color por unos segundos y luego queda de nuevo en b/n.
Voy a probar las que me enviaste y confirmo que paso!!
Muchas gracias el tiempo!
Estimado colega ahí hice las pruebas sin obtener buenos resultados. Las dos eeprom que están en el archivo .rar una es la que yo subí a otro foro... Pensando que era la que hice de backup!
este tv aparentemente tiene el chasis HE828A (micro: Lc863432c 55no Jungla: La76828n
aquí hay unas memorias para ese chasis:
download/file.php?id=1279
download/file.php?id=930
► Solución ◄
► Solución ◄
hola buenas tarde estimado Fernando. el primer archivo que subiste me da error cuando lo quiero cargar a la memoria y el segundo me figura que y no existe en el linck!!
Estimados pude solucionar el problema con la memoria que subió Fernando (download/file.php?id=1279) esta anduvo...
muchas gracias por la mano que me dieron todos
quedo a disposición si les hace falta algo mas!!
saludos y muy buen comienzo 2012!!!
