Sansei TRV2011 Chasis C750 sin color en pal * SA
philco
Mensaje por philco » Jue Feb 04, 2010 9:45 am
despues de renegar bastante (fuente rota sin vertical) ya que estaba bastante destruido logre hacerlo funcionar. solo le queda el problema de no tener color en PAL en NTSC color ok
medi pata 39 del micro y cambia de estado pal-ntsc.
en ntsc al apretar cambio de norma se pone en blanco y negro.
No tengo circuito, tienen alguna sugerencia gracias.
Oña
Re: Sansei TRV2011 Chasis C750 sin color en pal
Mensaje por Oña » Jue Feb 04, 2010 10:26 am
:arrow: Ver el Q501 conectado en la pata 15 de IC501 (LA7680), si está defectuoso
Mensaje por Augusto » Jue Feb 04, 2010 10:35 am
Va esquema chasis C750.
Se entiende que ingresando con una señal NTSC ves en colores y con señal PAL en blanco y negro, no?
Quiere decir que la falla está en todo lo relacionado a PAL, fcia. de xtal, línea de retardo, pulso Sandcastle, conmutación de xtal....
Nota de administración:
Por un problema suscitado en el servidor el archivo se perdió.
En breve será repuesto
_chasisC750.rar
(1.97 MiB) Descargado 394 veces
philco
Mensaje por philco » Jue Feb 04, 2010 12:33 pm
al amigo augusto es correcto solo se ve color en ntsc.
hasta ahora desolde y medi Q501,Q502,Q503,Q507 TODOS ok probe con otro cristal PALN sin suerte. sigue en blanco y negro. la imagen se ve ok en todas las normas.
tengo hasta la mala suerte de que este tv lo usan con señal de aire 3 canales y todos n palN.
Pregunta hay alguna forma de obligarlo al jungla de que se quede en pal
