Placa Universal Toshiba quema R551 y/o diodo VD551 ·
este televisor cayo al mes mas o menos después de colocarle dicha placa, no encendía era el diodo que lleva la tensión al transistor salida horizontal, se cambio, se entrego al cliente, pero en unos 20 días vuelve. esta ves el diodo y la resistencia mencionada quemadas. le cambio dichos componentes y por las dudas reemplazo el trh, y dura un día, vuelvo a cambiar todo y nuevamente dura un día. , si alguien tiene alguna idea , sera que el yugo no se adapte o este defectuoso y probo que un exceso de consumo ?
Re: Placa Universal Toshiba quema R551 y/o diodo VD551
Hola ova, probablemente la falla de quemarse el diodo se deba a que en ese lugar corresponde colocar un diodo de características especiales. El BYW 95 C (cristal pasivado) cumple satisfactoriamente ese requerimiento.
El valor de R551 es de 2.2 ohms. El +B es 110 v. para 20"
perdón por la demora en cerrar este posts, la solución que le di a este problema fue ponerle otro TRC al tv.
► Solución ◄
► Solución ◄
