General Electric GE20091 quema TRH
lobo072
Mensaje por lobo072 » Jue Dic 22, 2011 6:10 pm
hola a todos necesito si me pueden ayudar con este tv, me llego al taller con la siguiente falla, supuesta mente daba pantallazos en rojo y luego se apagaba, yo lo conecte y lo único que hacia es protegerse la fuente me encontré con el transistor del horizontal en corto lo reemplacé por uno de las mismas características y al encenderlo se escucho inflarse y se corto otra vez, poniéndose en corto nuevamente el transistor volví a repetir la operación y igual,le cambie el flyback e hizo lo mismo, la fuente parecería estar bien descolgué todo y le puse una lampara de 75w y me da unos 130v, la verdad es que no se que mas probar
Re: General Electric GE20091 quema TRH
Mensaje por Francisco Espinoza » Jue Dic 22, 2011 8:46 pm
De considerar que esa es la tensión de trabajo para ese TV, si ya cambiasteis el flyback, debes checar los condensadores de sintonía en el flyback, también verifica el yugo y que la pantalla no esté en corto.
lobo072
Mensaje por lobo072 » Lun Dic 26, 2011 5:17 pm
si es por un problema de alto consumo tanto en el yugo como en el tubo no tendria que arrancar y al rato cortarse por sobrecalentamiento???????? puede ser que se alla ido de frecuecia y si es asi como entro al modo service y lo reseteo?
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar Dic 27, 2011 12:08 pm
Pienso que lo mejor antes que entrar al modo de servicio, si dudas de los valores que respalda la memoria EEPROM; deberías conseguir otra data para ese modelo y probar.
:arrow: No olvides respaldar la data original antes de realizar cualquier cambio.
Freddy
Mensaje por Freddy » Mar Dic 27, 2011 1:57 pm
Me ha pasado que televisores en uso normal queman el transistor y en muchos de los casos encuentro soldaduras (frías) abiertas en el área de Freq Horizontal casi siempre antes del trafo de acople horizontal. te aconsejo revisar el ic jungla y pistas de freq hor.
suerte...
lobo072
Mensaje por lobo072 » Mar Dic 27, 2011 8:08 pm
voy a ponerme a reever las soldaduras y capacitores asociados por que la verdad me tiene de los pelos este tv y no encuentro forma de proteger el th para que no se queme cada vez que pruebo
