Hisense TF2988GM no enciende ·
Queridos colegas, ha llegado este televisor a mi taller, por lo que pude probar la fuente esta funcionando y queda en stand by constantemente, ya que tengo 95 en +b y por otra parte tengo 10 V en otra de las salidas de la fuente. Le puse una lampara para probar que la fuente este funcionando correctamente, y asi fue, pero como dije antes queda siempre en stand by. Por favor si alguien me puede orientar por donde buscar el problema se lo voy a agradecer.
Cesar F. Barrios
Cesar F. Barrios
Re: Hisense TF2988GM no enciende
Si el diagrama corresponde el que indica Fernando, revisar si hay actividad en pata 31=power de N701= LC86F3448, también en base/colector V502. Jorge
Con respecto al esquematico corresponde el que indica Fernando, y con respecto a las mediciones, en la pata 31 de N 701 hay solamente 0.7 V, y entre base y colector de V 502 tengo solamente 0.04 V.
CFB
CFB
Debes comprobar la siguiente secuencia:
El pin 31 del micro cuando le das power, debe pasar a estado alto, al quedar aplicado a la base de V504, este transistor se satura y permite que la base de V505 quede negativa con respecto a su emisor y el transistor conduzca aplicando la tensión de 15V (C526) al regulador AN7812 cuya salida es la tensión de alimentación del VCC Horizontal del jungla. Si no se cumple esta secuencia o no tienes las tensiones referidas, el TV no va a arrancar.
Buenas tardes estimados colegas, ya con esquematico en mano pude entender un poco mejor, y le comento que hice q el televisor encienda pero no desde el panel principal sino que puenteando en XS702 como si fuese un pulsador, y despues el teclado frontal respondia perfectamente. El tema es que originalmente se encendia desde CH + - y ahora desde alli no lo hace mas. Si a alguien se le ocurre que le puede haber sucedido se lo voy a agradecer. Ya revise las R y capacitores que estan en las patas 8 y 9 de N 701 aparte de las que van en la placa frontal y estan todas bien. Saludos.
Cesar F B
Cesar F B
Hola, XS702 que es lo que va conectado a ese zocalo van los tuch del panel frontal ? o es un tuch individual solo para el Power.
Hola, a ese zocalo van los tuch del panel frontal.
Por lo general esa falla se genera por suciedad o deterioro de los tuch.
Si, ya me ha pasado en otros televisores fallas similares pero de q directamente no funcionan los touch pero para ninguna funcion, no q solo para el encendido, y q despues la reconozca normalmente a esa tecla, ya q tiene un divisor resistivo,
En realidad puede fallar cualquiera de los tuch, te conviene remplazarlos o limpiarlos, pero es mejor cambiarlos por nuevos.
Estimados, cambié todos los touch y el problema persistió, por lo que la solución fué agregarle un nuevo touch que directamente lo encienda.
Muchas gracias a todos por los aportes de ideas.
► Solución ◄
► Solución ◄
Re: Hisense TF2988GM no enciende ·
Si fuera tan amable de indicar cómo hizo tal conexión ,para que la solución le sirva en forma practica a otro usuario.
Buenas, el touch adicional lo agregué en el conector XS702,que es en donde van conectados los touch del frente del televisor.
