Hola colegas, aca les dejo mi ultimo proyecto con el diagrama y fotos.
Si alguien quiere aumentar el volumen de ese microfono ELECTRET que tambien se utilizan para la guitarra criolla o acústica sin preamplificador, esto les puede servir, utilizando como fuente una bateria de +9V, se puede utilizar tambien baterias de celulares pero se tendra que modificar el circuito en sus resistores.
El diagrama original lo subo por si quieren ralizarlo sin modificaciones como lo hice yo.
Info: Gasto total aproximado: $10 + Bateria.
Saludos y exitos.
:ugeek:
Material:
Amplificador de micrófonos casero con BC548
Martin_tec
- DIAGRAMA PRE-AMPLIFICADOR.pdf
- Diagrama original sin potenciometros.
- (823.27 KiB) Descargado 451 veces
- Diagrama con modificaciones.
- Diagrama POTE-MIC.PNG (66.77 KiB) Visto 2567 veces
Martin_tec
Re: Amplificador de micrófonos casero con BC548
Hola colega, queria aclarar que en el diagrama de este tema no especifiqué que el neutro o tierra estee ligado al pin 1 del pote, en mi caso no lo hize por que al ser de 100k o 200K me quitaba potencia de entrada, si el potenciometro es igual o supera los 250K se puede utilizar la conexión correcta. Dejo una imagen que explica mejor lo que hize y como se aplica según el material.
Saludos y exitos.
Saludos y exitos.
- El circuito se debe modificar según la cantidad de ohms en el potenciometro.
- Preamplificador parte 2.PNG (46.97 KiB) Visto 2539 veces
