Philco PHT21D4 pantalla manchada en el costado
pedroagustin
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por pedroagustin » Mar Nov 08, 2011 8:42 am
amigos de -- planetatecnico --
tengo este tv philco - mod ph-t21d4
con el siguiente problema - en el costado izquierdo sale una mancha rosada
en todo el recorrido de unos 3 cm
este tv llego con - C5386 hz en corto y ademas con el cable de salida fb
que va al zocalo tubo g1
cortado por el sulfato
en la placa del tubo esta montado el amplicador video - TDA6103
yo sospecho de este ci que se haya alterado por la proximidad
con el cable cortado de g1
este ci no lo consigo en mi localidad
desde ya muchas gracias -- amigos --
electronico23
Re: Philco PHT21D4 pantalla manchada en el costado
Mensaje por electronico23 » Mar Nov 08, 2011 9:18 am
esta magnetizado el tubo , por eso te hace esa mancha , fijate de enderezarlo con el volante , o con un iman saludos
pedroagustin
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por pedroagustin » Mar Nov 08, 2011 12:00 pm
amigos -- electronico 23 y f l viale -- muchas gracias por responder
a mi consulta -
les comento que no es problema de tubo magnetizado
esta mancha que les comento en el costado izquierdo
de arriba asta abajo en forma pareja en cuanto a su amplitud
en cuando a su tonalidad rosada es mas suave en el comienzo del ancho
y final del mismo
ya controle algunos capacitores en el vertical
el voltaje del + que alimenta el ci tda6103 amplificador video esta correpto
que es 200 v
Mensaje por Grana » Mar Nov 08, 2011 6:57 pm
Bueno,descartando el ptc y o tubo magnetizado,¿probaste ajustando bien el yugo? ¿con imanes atras del tcr no desaparece la mancha?
tambien por la dudas podrias cambiar el zocalo,si podes subi una foto de la imagen
pedroagustin
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por pedroagustin » Mar Nov 08, 2011 8:36 pm
hola amigo --grana -- gracias por tu colaboracion
mañana te subo una imagen del defecto de este tv
un abrazo -- amigo --
pedroagustin
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por pedroagustin » Mié Nov 09, 2011 11:01 am
amigo -- grana -- aca te adjunto tres imagenes con el
defecto explicado anteriormente ---
una imagen es por rf otra por a v
la ultima es con el menu de ajuste
fijate -- amigo --que en esta imagen no esta digha interferencia
ya revise todo capacitores y posibles perdidas de alta
esta falla me tiene un poco preocupado
amigo un abrazo
imgenes del recuerdo 631_500x375.jpg (44.17 KiB) Visto 6095 veces
imgenes del recuerdo 630_500x375.jpg (63.38 KiB) Visto 6095 veces
imgenes del recuerdo 629_500x375.jpg (31.65 KiB) Visto 6095 veces
Mensaje por Grana » Mié Nov 09, 2011 3:33 pm
¿revisaste algo de eso? ¿cambiaste el zocalo?
Mensaje por Augusto » Mié Nov 09, 2011 4:59 pm
Puede que este dañado alguno de los diodos ( D510-511-512) . O el mismo TDA6103. Para sacar alguna conclusión, desconecta de a una, las entradas RGB y fijate con cual de ellas aparece la interferencia o si lo hace con todas.
Comprueba esa parte y seguimos investigando.
pedroagustin
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por pedroagustin » Vie Nov 18, 2011 7:36 am
amigos --- ya descarte problemas de salida del jungla la76805 - patitas 19 - 20 -21
hasta el tubo
si en osd esta ok - y en video o tv no - el problema estaria en el jungla
la imformacion del osd llegan al driver por un lado y la de tv o video por otra
que me sugieren ---- amigos
electronico23
Mensaje por electronico23 » Lun Abr 09, 2012 12:00 pm
hola esa mancha probra sacarla con el volante magnetico, o con un iman de magnetron de microonda estirandola para afuera .
