Sharp SH-1-2110ST sin audio
hola,me ingreso este tv con el problema que estaba sin audio ,al destaparlo encontre que el c 161 estaba hinchado,lo cambie como asi el integrado (an 7821 a)pero sin resultados,reviso todo lo que se refiere a la alimentacion y me marca 13 vols y medio,lo cual me deja en duda porque no tengo el diagrama de este equipo y no se si es la correcta,por otra parte el diodo y la resistencia de alimentacion se encuentran en buen estado ,haci como los pocos elementos perifericos ,tambien probe que es lo que hace al subir el volumen al maximo ,no hay cambios,apenas se escucha el sonido en el parlante,otra cosa que note es que el an 7821a apenas entibia,y lo que realmente me deja estrañado es que tras el integrado hay una fila de capacitores conectados al mismo y alli no hay tencion para nada,en fin,no se si alguno me puede tirar una idea de que es lo que le pasa a este aparato o que haya tenido un problema similar .juangelus
Re: Sharp SH-1-2110ST sin audio
agradezco el dato don Francisco pero el chasis del enlace no corresponde al que tengo en el taller ,por empezar el mas b del que tengo es de 110 y el otro 130,y tampoco me coincide la alimentacion del integrado de audio a la salida del chopper,y como tampoco encuentro el numero de este chasis subo datos de el : Por ejemplo el integrado de fuente es un fb f11,(es lo que alcanso a distinguir),el micro general es un (n301)om8370ps/n3/2,trans. horizontal tt 2140,vertical stv 4302,sintonizador tcl 2000nj-5,no tengo datos del flyback porque están borrados,en fin ,espero que sean suficientes para que alguien me tire el diagrama de este tv .juangelus
En el supuesto de que la fuente del adjunto anterior no se asemejen, podemos tratar por separado y aplicar nuestros conocimientos en razón del funcionamiento de cada circuito.
Pienso que para el circuito de audio, el adjunto anterior puede ser útil y allí te envío la datasheet de este. El mismo se alimenta por el pin 1 con 13 voltios aproximadamente. Debes tocar con algo metálico en cada una de sus entradas y se produce un ruido en los parlantes del domestico (si el amplificador funciona) e irte hacia atrás, preferiblemente con un trazador de señales de audio; hasta la Jungla y darte cuenta donde aparece o desaparece dicha señal.
No pasar por alto el circuito de "mute" que al estar activo, corta toda señal de audio hacia el amplificador.
Es tan sólo una idea para avanzar.
- AN17821A.pdf
- (422.44 KiB) Descargado 350 veces
buenos dias don francisco ,una duda que tenia usted ya me la saco ,la alimentacion del integrado es correcta entonces ,porque los 13 vols estan presentes y estables ,y con respecto al tema del mute ya lo habia pensado ,pedire al cliente el remoto a ver que ocurre,lo que me llama la atencion es que el recorrido del osd del volumen esta verde y si estuviera el mute funcionando este no seria rojo ?,en fin ,comentare lo que que descubra.juangelus
estimado jorge ,segui sus consejos con respecto al integrado y esto fue lo que ocurrio,prove la pata 9 sin desconetar variando el control de volumen ,a minimo la tencion es de 03.0 mvol y llevando al maximo el volumen sube a 06.5 mvol,y en la pata 5 ocurre lo siguiente ,a minimo volumen (con la pata 9 conectada)la tencion es de 0 vol subiendo a 3.48 vol con volumen maximo ,entonces desconete la pata 9 y me aparecio el sonido al maximo,(el recorrido del control estaba alli precisamente ,)lo baje pero me di cuenta que este se corta de golpe cerca del recorrido minimo,tome tenciones con la pata 9 desconetada ,en la pata 5 da esto :minimo volumen :11.3mvol, y con vol maximo la tencion suve a 3.68 vol,y en la entrada de la pata 9 pasa esto ,(desconetada)la tencion entre vol minimo y maximo varia desde 00.3 mvol a 02.1 mvol,espero que me halla hecho entender,lo que si ahora quede bloqueado con este tv ,porque juangelus no se la causa de este comportamiento,apreciaria que me dieran las indicaciones a seguir ,
estimado jorge,tiene usted razón ,es mv,pido disculpas por no expresarme bien,en cuanto a su consejo tengo un problema,no poseo una fuente variable de tensión ,de todas formas seguiré el recorrido de la pata 9 a ver que descubro,el diagrama de este tv esta en este pos ,y por ahí me gustaría si puede que lo revise para indicarme los pasos a seguir ,desde ya muchas gracias .juangelus
