Philips 29PT461A no enciende el led ,no enciende
pachagou
Mensaje por pachagou » Jue Oct 06, 2011 11:46 pm
Parece estar todo bien he revisado fuses,falsos,capacitores en fuente y cerca del FBT .
He regrabado la memoria ,con otra data .He cambiado el cristal de 8mega,el cap de 330PF en fuente de la linea VT .He cambiado los touch de la botonera,no entiendo porque no enciende el led del standby,lo único, es que ,no haya oscilación en el micro . Alguien se ha encontrado con esta falla en un philips? .Especifico tensiones :
E de +B =141 v .en el conector B5 pin 8 ON/OFF hay 4,9v ,la tensión de la linea VT hay 47v debería haber 30v según el plano, los 4,9v del micro presentes pin 48. Bueno espero que me puedan ayudar. Gracias . :)
alberto perez
Re: Philips 29PT461A no enciende el led ,no enciende
Mensaje por alberto perez » Vie Oct 07, 2011 11:46 am
Hola, te envio un boletin informativo sobre la fuente, son bastante complejos , si tenes tiempo ahi va:
PHILIPS 29PT461 chasis MD1.0 descripcion de fuente.pdf
(1.31 MiB) Descargado 476 veces
pachagou
Mensaje por pachagou » Vie Oct 07, 2011 4:33 pm
Alberto Perez ,gracias esta muy bueno ,pero este tv no tiene problemas de fuente ,intenta arrancar manda el primer pulso horizontal y corta. la tension de la fuente sigue constante.
La tension 13v en fuente, esta en 10,9v lo unico que me llama la tension .tiene un cap de 2200uf el cual lo cambie ahora esta en 11,9uf.
He revizado la etapa vertical pero no encontre nada alli.
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Vie Oct 07, 2011 7:32 pm
Bueno que me acuerde o problemas con el ic de sonido o algun 7809 que alimenta el jungla. Fijate.
pachagou
Mensaje por pachagou » Vie Oct 14, 2011 5:29 pm
Saque la placa original de este tv philips y le puse una que tenìa funcionando de un tv grundig 29" chasis PX20084-G2, tengo el siguiente problema aparentemente el tubo tiene un agotamiento leve ,tube que chipiar el IK de esta placa para que salga imagen.
pero a su vez sale la imagen con lineas de retardo .No se que puedo hacer a lo mejor esta mal chipiado el IK ,me gustaria que me den su opinion . :)
antologia
Mensaje por antologia » Sab Oct 15, 2011 9:40 am
bueno me parece que manos o menos esta chipiado, pero si le bajas el voltaje de escreen y trata de regular el brillo con el menu de usuario, como se verä , la otra si fuera la pantalla baja responderä con una limpieza de pantalla ? cuestion de analizar....
