Hitachi 21GM2 Chasis JYM510 - No enciende
dicho tv dejo de funcionar luego de una tormenta eléctrica, revise d803 (1n4937), c821 (470mf x 16v), d810 (zenner5,1v) r701 (120 ohms 2w), c 708 (220 mf x 16v), aparte de revisar q801, q802, q803 y q804, todos asociados al stand by, tengo +b, tension en cada unos de los catodos, mi duda son los tr ya que si bien al medirlos estan buenos pueda ser que el hfe este bajo en alguno de ellos, hay algo mas que deberia revisar?? Diego.
Diagrama: download/file.php?id=2978
Re: Hitachi 21GM2 Chasis JYM510 - No enciende
Muy pendiente con los 5 voltios de standby controlados por D810 en la fuente. Este voltaje debe alimentar al UOC, EEPROM sensor remoto y otros puntos. Verificar la tensión en los pines 33 y 34 del UOC. Verificar el cambio de estado en el pin del UOC que recibe el pulso desde el teclado al dar la orden de encendido y que a su vez cause un cambio de estado en el pin 28 del mismo UOC. Este cambio entra por R814 y satura Q804 que a su vez hace funcionar a Q803 como regulador, suministrando el VCC horizontal al pin 19 del UOC para generar la frecuencia de barrido horizontal por su pin 21. De allí driver horizontal, flyback, alto voltaje, y listo.
De no darse cada uno de los pasos que se comentan con anterioridad, centrar su atención primeramente en el UOC. Medir con respecto a tierra fría entre sus pines y desvincular aquel que muestre algún corto, para descartar como posible averìado este integrado.
Razona, verifica y comenta
para sacarme toda duda acerca de los 5volts que debe generar el standby procedere a cambiar todos los componentes mencionados anteriormente,y realizare todas las mediciones por ud recomendadas.comentare avances,gracias por su tiempo!!!!!!
De ser asì, verificar que en la uniòn R701, D810 y C708; existan los 5 voltios de standby :ugeek:tengo +b, tension en cada unos de los catodos
paso a comentar lo realizado,sustitui todos los componentes antes mencionados correspondientes al standby como asi tambien los tr q801,802,803 y q804.el tv arranco sin audio y sin video,destaco las siguientes tensiones en el sintonizador,tengo los +5,los +33 en data 2.6v,en agc 2.6 y en clock2.6.en d810 ahora tengo 2.7volt la misma tension en eeprom y sensor remoto.me llama la atencion que el tv arranca directamente sin darle la orden de encendido desde el panel frontal.sustitui todos los touch del panel para desligar que alguno estuviera resistivo.en cuanto a las tensiones en el uoc detallo las siguientes,pin 33=1.2v,pin 34=1.16v ,pin19=4.88v pin 21=0.56v y pin 39=2.7v,dudo del UOC.
- jym510 002_600x450.jpg (28.59 KiB) Visto 4693 veces
Te aconsejo medir diodos, por ejemplo D510, D511 y otros que pudieran estar en corto y que puedan estar provocando que los 5 voltios caigan a la mitad o aplicar el método del Electricista; Basado en ir desvinculando una a una, las cargas que se cuelgan a la fuente de 5 voltios; hasta que aparezca ese valor del voltaje visualizado en el diagrama en la unión con D810.
Por otra parte, que se encienda en directo; pudiera ser que el Micro pasó a mejor vida. En todo caso, se debe ir descartando primeramente antes de realizar algún cambio.
gracias por sus consejos!!comentare avances!!!
desconecte la alimentacion del uoc y aparecieron los 5 voltios DE STANDBY ,mi pregunta es la siguiente: se puede sustituir un LA 76931 7M,por un LA76931 7c?que diferencias puede haber??gracias
En relación a tu pregunta, para mi resulta difícil responderte con un "SI" o un "NO"; por cuanto tengo entendido que cada terminaciòn da a entender que existe una programaciòn interna del dispositivo, por lo menos ligeramente distinta entre ellos. Mas no obstante en algún momento, alguien hace el cambio y funciona, como pudiera suceder todo lo contrario.
Comentario de los grandes:
"Conseguí el UOC LA76931 7M 58R4, el original es un LA76931 7M 58A2 y ¡Oh, sorpresa!, ni siquiera arranca"
"pero el LA76931 7M 58R4 no lo consigo, me facilitaron LA76931A 7N Y el TV arrancó pero con órdenes totalmente cambiadas"
Acá es bueno consultar agentes autorizados de la marca que nos den luz en tal sentido, arriesgar un tanto o esperar que otro colega haya experimentado y nos brinde su aporte.
