Sanyo C21LM90S solicito diagrama, valor de resistencia
hola amigos tengo este tv que necesito saber el valor de esta r, es r 435, solo se lee ry6zk, si alguien tiene el diagrama le pido pueda ayudarme gracias
Re: Sanyo C21LM90S solicito diagrama, valor de resistencia
Hola,¿podrias comentarnos de que chasis se trata?tambien enumera
JUNGLA
MICRO
VERTICAL
HORIZONTAL
TRS DE FUENTE O REGULADOR
con esos datos por ahi conseguimos info :ugeek:
JUNGLA
MICRO
VERTICAL
HORIZONTAL
gracias por responder grana, el numero que tiene el chasis es B10E04400
jungla;la 7680
micro;50442-628sp
hor;d1651
vert;la7837
el problema de este tv es que enciende y alos 5 segundos se activa una proteccion y se apaga, en el momento que enciende lo hace con una linea horizontal, cambie el tr hor, y el vrt, sin resultado alguno, resolde muchos componentes que estaban con sus soldaduras flojas y nada, en este chasis la etapa vert tiene una pintura que no me permite ver y seguir las pistas y no se cual es el pin de los 180 vol ni el del +b, les agradeceria mucho cualquier ayuda que pudieran brindarme, gracias
jungla;la 7680
micro;50442-628sp
hor;d1651
vert;la7837
muchachos espero una respuesta graciassssss
gracias fernando, me sirvio para corroborar el valor de la r, pero la falla persiste, el tv seprotege y aparece la linea horizontal, si me tira alguna idea sera bienvenida gracias
muchachos, alguna sugerencia!!!!!!
Bueno,si la linea es horizontal,significa que no tenes deflexiòn en el vertical.no comentas si tenes audio en el momento que ves la linea,pero si ya cambiaste el integrado vertical,te quedaría revisar falsos contactos,capacitores secos o desvalorizados,diodo,etc y principalmente las vcc o alimentaciones (24v) en las patas 8 y 13 de LA7837.Si en alguna de esas patas no esta presente esa tensión tendrías que revisar en esa misma linea que no haya nada mal
bueno grana, revise muy cuidadosamente diodos capacitores y falsos contactos, y parece estar todo bien y en el pin 8 y 13 tengo 20volt, deconecte el yugo para ir descartando, y con el yugo desconectado hace lo mismo, se protege, alguna otra sugerencia???? gracias por tu tiempo
Si se puede medir cada bobinado vertical en el yugo, deberìa arrojar un valor casi simètrico.
Tambien, si puedes visualizar la señal a la salida del Jungla; de no generar el Jungla la oscilaciòn vertical, no hay excitaciòn en el IC vertical y como tal; la raya horizontal en en el TRC.
Hay que seguir la linea del pin 1 que debe traer unos 12 voltios. Tambien la del pin 8 y 13 que deberian ser unos 24 voltios.
la seccion vertical para oscilar, tiene que tener una alimentacion extra, que posiblemente debe darla el flay, al momento que este inicia, a trabajar, revisa esa alimentacion....
