Daewoo DTQ20V8SSFG Sin video ni audio
juan aguirre
BUENAS TARDES tengo un problema con un daewoo el cual no tiene video ni audio y presenta un alto nivel de brillo aunque el control de screen de fbt baja y sube correctamenete ya le cambien el eeprom y el filtro de if SF101, LOS VOLTAJES EN LOS CAÑONES ESTA CORRECTO los 106 y 500v y 9 el filamento esta encendido
YO TENGO EL PLANO EL MODELO ES DTQ20V8SSFG
IC M6125EFP
IC DW37150M8-AA1
IC M6125EFP
IC DW37150M8-AA1
Re: Daewoo DTQ20V8SSFG Sin video ni audio
Prueba inyectando señales por la entrada de Audio/Vídeo (DVD) para ir descartando y poder considerar el estado del circuito integrado de Jungla.
RAMON ANTONIO PINEDA
- Reparador
bendiciones hermano,te recomiendo comprobar los voltajes (secundarios) de la fuente sobre todo los que alimentan al jungla,y los que salen del secundario del FB,ejemplo reguladores de 5v,9v,33v, según lo que dices puede ser falta de voltaje para algunas etapas del tv (de la jungla)-gracias.
juan aguirre, Espero le hayan servido los aportes aquí brindado por los colegas, si es así por favor de comentar los resultados,gracias!!
juan aguirre
ya lo comprobe estan correcto desde la fuente y en fbt
Bueno entonces parece que deberis ver la posibilidad de reemplazar el jungla,, te adjunto dos capturas sacadas del manual donde dice falta de video y las tensiones y oscilogramas a chequear, espero te ayuden, éxitos
- sin video2.JPG (96.29 KiB) Visto 6342 veces
- sin video1.JPG (79.88 KiB) Visto 6342 veces
juan aguirre
así es yo también creo que es la jungla que está mala solo que aquí en maracaibo no la hay si alguno sabe donde le podría comprar aquí en Venezuela se lo agradecería mucho
Extrañamente colega, es un componente dificil de conseguir en los actuales momentos, pero allì en la Plaza Baralt està concentrado el comercio dedicado a la venta de repuestos electrònicos; Por lo menos le orientan a quien acudir.
juan aguirre
ya fui a la tiendas que estan por alli y no lo hay pero en una que esta por delicias si lo hay y cuesta 120 bolivares, la tienda es santo domingo tv
gracias hermanos
gracias hermanos
Para su mejor bienestar estimado usuario, http://www.Planetatecnico.com necesita superarse día a día, para ese propósito solo es posible mediante su invalorable colaboración, ratificar o rectificar si el/los dato/s aportados por nuestros solidarios y gentiles colaboradores solucionaron en forma total o parcial su inconveniente, en tal caso nombrar los componentes averiados, disculpe las molestias, necesitamos mejorar para comodidad de nuestros usuarios, gracias.
