Philco PS2914 Problema de fuente ·
Hola, les comento este televisor entro con la fuente y el transistor de roto, repare la fuente y le cambie la salida horizontal, como no tenían el TT2168 me dieron un BU1508DX como reemplazo. Salio andando bien, pero después de un rato se quemo todo otra vez.
Volví a cambiar todo de nuevo. Ahora calienta la R658 que es la alimentación de audio, al levantar la R658 la tensión de fuente se eleva. En stand by la tensión aumenta de 120v a más de 200v.
Las preguntas son las siguientes:
1 ¿El BU1208DX es reemplazo del TT2168?
2¿Porque se puede elevar tanto la tensión levantando el +B audio?
El CI de audio es un LA42052.
Re: Philco PS2914 Problema de fuente
De no haberlo hecho, es aconsejable que leas las opiniones que se dan en el siguiente enlace:
viewtopic.php?f=12&t=4077
Hola, ya había estado mirando, pero el problema se soluciono con una fuente externa y a mi me gustaría poder arreglar la del TV. Además mis proveedores me dijeron que son chinas y de muy mala calidad.
Y la falla que me hace es que tiene las tensiones elevadas. Cualquier otro dato se lo agradezco.
Hola, les comento que encontré C652 de 1000mf x 35v inflado, lo cambie y la tensión se normalizo, pero quería encender y se protegía.Pero este capacitor calentó y reventó. Algun aporte que me puedan dar, me esta volviendo loco.
De no haberlo conectado al revés, deberías medir la tensión que existe en los terminales donde va ese electrolítico. Por lo general se considera la tensión de un condensador, el 30 por ciento de la tensión que agrede sus terminales. Para 35 voltios de trabajo de un electrolítico, deben existir en sus terminales unos 25 voltios DC aproximadamente.
Lo otro que pudiera estar sucediendo; la fuente deja de regular y los voltajes se elevan, motivo este por el cual dicho electrolítico falla.
Encontré la falla, era la R615 de 220 que estaba fuera de valor. Ahora me queda probar la fuente a ver si no se quema otra vez, si es que era esa resistencia que ya andaba jodiendo o el transistor horizontal que no aguanto, ahora conseguí el que lleva original el TT2168, también dicen que le hacen una reforma a la fuente o también cambiar el capacitor de 270mf x400v por las dudas . Después si todo anda bien me queda cambiar el CI de audio.
Espero algún comentario y después cierro el tema.
Saludos. Gracias.
► Solución ◄
Saludos. Gracias.
► Solución ◄
