Philips 29PT558A/55R - No sintoniza .
Hola a todos, les pido su ayuda en esta reparación, es un TV. de 29" modelo: 29PT558A/55R, y usa el sintonizador: UV1336/A F.
La falla es que no sintoniza absolutamente nada, sólo una trama muy fija.
Primero medí los voltajes principales en el sintonizador que aparentemente están todos.
Luego cambié el sintonizador de otro TV. Philps de 21" funcionando y dicho sintonizador es exactamente de la misma numeración, y nada.
Cabe mencionar que hace mucho tiempo atrás me pasó lo mismo con un Philps que vi en el domicilio de un cliente y que no pude solucionar, por lo que probablemente sería una falla típica.
Les agradezco desde ya sus aportes para sacar adelante este TV.
:G
:G
Re: Philips 29PT558A/55R - No sintoniza
Revisar el capacitor electrolitico cod 2561 de 47mf por 160 volt, posiblemente seco
También revisar la opción BYTE en el modo servis
- OB1 = 0 (TUNER ALPS), 128 (TUNER PHILIPS)
- OB2 = 215
- OB3 = 65
- OB4 = 226
- OB5 = 102
- OB6 = 80
- OB7 = 3
con el remoto original pulsar <0-6-2-5-9-6- MENÚ y con las teclas azules navegar por el modo servis
SUERTE
- OB2 = 215
- OB3 = 65
- OB4 = 226
- OB5 = 102
- OB6 = 80
- OB7 = 3
SUERTE
Hola Tatuza, gracias por responder, haré lo que me indicas :ugeek: y comentaré resultados :G
JoseHernandez
hola colega: revisa los voltajes del sintonizador y las lineas. data y clock. otra posible causa la eeprom con la data alterada. suerte y comenta :ugeek:
electronico23
rerevisa si no esta cortada alguna traza , el fi , que suele cortarse
Para su mejor bienestar estimado usuario, http://www.Planetatecnico.com necesita superarse día a día, para ese propósito solo es posible mediante su invalorable colaboración, ratificar o rectificar si el/los dato/s aportados por nuestros solidarios y gentiles colaboradores solucionaron en forma total o parcial su inconveniente, en tal caso nombrar los componentes averiados, disculpe las molestias, necesitamos mejorar para comodidad de nuestros usuarios, gracias.
Disculpen que no haya contestado,
y es que terminé por repararle otro TV.(un Panasonic de 29") a ese cliente, quedándo para otra ocasión la reparación del Philips, así que gracias por los aportes, los que serán aplicados cuando el cliente se interese por repararlo, ó cuando me toque la misa falla.
