activara el mute . STk 433-460 de sanyo es la potencia de salida . y los voltajes son +34 y -33 no hay fuses quemados ni resistencias de bajo valor abiertas,ni falsos, en el modulo de potencia eso es todo lo que puede ver .desde ya agradecieria el manual de servicio .me imagino que las salidas del integrado no deben presentar corto ahora me iba a fijar en su datasheet que no lo tengo .saludos .
Noblex MNU- 1500X , sin audio
este equipo prende y presenta mal la informacion sobre el display aparentemente  salen rayitas de mas,esta como medio raro el display ,por la cual me hace pensar si la falta de sonido no tendra que ver con un problema de memoria .  Algo asi como si
Re: Noblex MNU- 1500X , sin audio
Puede que este bloqueado por eso consulto a lo mejor me pueden ayudar, dejo una foto de la leyenda que deja en el display cuando esta apagado ,las T invertidas no tendrian que estar ,no ?.
- 3A.jpg (114.31 KiB) Visto 2950 veces
				juan carlos duran
 - Usuario Premium
Apagado, lava la zona del micro con alcohol hisopropilico.Secalo con un sec de pelo y probá.
Si continúa, verifica la tension de cristal, y resoldalo.
Saludos y suerte
Saludos y suerte
				barruffa
resuelda todos los pines del display q van hacia el micro si estos estan sueltos el display opera mal y puede salirte cualquier cosa tambien fijate si no hay pistas cortadas entre display y micro,no creo q sea nada grave,suerte
