Sharp modelo 21MJ50 no arranca
multimatematico
Estimados miembros de planeta tecnico tengan muy buenos dias, el problema que tengo con este tv es que cuando le doy power solo se acciona el relay y se desactiva de inmediato, cuando mido la tension en colector del driver horizontal este se cae pero cuando lo desconecto el pin de colector este voltage se mantiene, si alguien es tan amable de darme su opinion y proporcionarme el diagrama le agradesco, un cordial saludo y exitos en sus labores.
jose missel
- Reparador
Re: Sharp modelo 21MJ50 no arranca
Revisar el integrado vertical y filtros que conforman esa etapa, tambien memoria EEPROM, saludos.
multimatematico
Hola Jose mucho gusto en conocerte, voy a revisar y gracias por tu observacion cordiales saludos.
