Lavarropas Patrick Fagor LF-4200 carga poca agua
Hola , tengo un lavarropas que carga poca agua, limpie las manguera que va al presostato y sigue igual, cambie el presostato y tambien sigue igual, que puede ser?
Saludos.-
						Saludos.-
Re: lavarropas patrick fagor
hola, por lo que pude ver en esos programas parece que trabaja con bajo nivel de agua, si alguien tiene el manual de funcionamiento se lo voy a agradecer y por otro lado con que puedo sellar la junta del tambor donde van unido?
Saludos.-
						Saludos.-
perdón, el modelo es lf-4200 patrick fagor
Hola, alguien me puede decir que es lo que muestro en la foto, que función cumple y como se lo mide? es de un lavarropas Patrick fagor lf-4200
- DSCN3434_600x450.jpg (82.24 KiB) Visto 11715 veces
adjunto una foto del nivel de agua que carga.
saludos.-
							saludos.-
- DSCN3437_600x450.jpg (71.07 KiB) Visto 11715 veces
hola, si se que es un capacitor por la unidad pero queria sabe que funcion cumplia porque es uno pequeño ya que el equipo a su vez tiene uno de mayor tamaño, si tengo conocimiento de lo que son los capacitores lo di en la secundaria.
Saludos.-
						Saludos.-
				sergio0178
Hola !!!
La primer foto nivel de agua es correcto !!!
La segunda foto efectivamente es un capacitor, actua como filtro de linea !!
Un abrazo.
Un abrazo.
pero cuando gira con la ropa pareciera que la humedece nomas y no llega a medio balde de agua. cambie por otro presostato y ese llega a llenar un balde de 20 litros, no se cual es el caudal de agua que lleva este equipo.
Saludos.-
						Saludos.-
				sergio0178
Hola!!!
Mira según la foto que subiste el nivel de agua es el correcto, si al cambiarle el presostato, el nivel de agua subió, asi y todo no estas conforme con la carga de agua alarga en 40cm la manguera que va del sifón al presostato te va a dar unos litros mas.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hola, vos decies que ese nivel de agua es correcto, porque yo lo que estoy haciendo es reparando ese equipo y no se con que caudal de agua trabaja(recordando que el nivel de agua era inferior o sea no llegaba ni al borde de la puerta), pero si vos me decis que ese nivel es correcto le pongo el presostato que tenia.
Saludos.-
						Saludos.-
				sergio0178
Hola !!!
si, insisto ese es el nivel de agua correcto, al menos que te de la impresion de que es bajo, ya que se encuentra sin carga (ropa en el interior).
Un abrazo.
Un abrazo.
OK. Gracias por tu ayuda.
Saludos.-
						Saludos.-
				SATSERVICE
REVISA LAS ELECTRO VALVULAS DEBEN ESTAR ATASCADAS DE CALluis a escribió:Hola , tengo un lavarropas que carga poca agua, limpie las manguera que va al presostato y sigue igual, cambie el presostato y tambien sigue igual, que puede ser?
Saludos.-
				barruffa
Re: Lavarropas Patrick Fagor LF-4200 carga poca agua
amigo lo d la primera foto es un capacitor antiparacitario y sirve para evitar interferencias con cualquier otro electrodomestico q se encuentre encendido,con el tema del agua yo creo q ese nivel está bien d todos modos tendrias q seguir el procedimiento q t dijieron anteriormente como limpiar manguera,asegurarte q no tenga restos d jabon y reemplazar presostato ante la duda,d todos modos t dejo material qt puede servir,suerte
- PRESOSTATO.pdf
 - (717.16 KiB) Descargado 885 veces
- VISTA DE FILTRO ANTIPARASITARIO DE ENTRADA DE RED 220V Y SUS CONECTORES FASTON.doc
 - (156 KiB) Descargado 472 veces
