En el siguiente enlace un adjunto de Don Augusto que pudiera ayudar a la solución del problema de tu TV. Luego verifica voltajes en el IC de audio
download/file.php?id=2627
Comentà algún avance
RCA RAR1480B Chasis H-906F-04 volumen bajo
Re: RCA sin modelo Chasis H-906F-04 volumen bajo
Por favor corroborá para archivarlo correctamente en la base de datos de http://www.planetatecnico.com, si lleva como IC de fuente el STR G6653
Micro LC863232
Jungla LA76805
Sal Vertical LA7841
Fly-back FSA7024S etc etc
el modelo corresponde a un RCA RAR1480B
Micro LC863232
Jungla LA76805
Sal Vertical LA7841
Re: RCA RAR1480B Chasis H-906F-04 volumen bajo
Bien, creo que es el diagrama que te adjunto.... Comentà.
- RCA_-_RAR1480-2080.pdf
- (954.25 KiB) Descargado 346 veces
Serìa estupendo que rastrearas la señal desde el pin del Jungla y observes el nivel de audio desde allì. Lo otro, que la alimentaciòn al IC de sonido sea de unos 12 voltios, cambiar los electrolìticos de la periferia (son pocos). Observando màs allà, este es un IC para trabajarlo en mono con una bocina de 8 ohmios; pero allì en el diagrama se observan 2 de 16 en paralelo, aconsejable colocar una de 8 ò los dos de 16 para que la impedancia cargue correctamente a la salida. Suerte y comenta.
