Philips 21PT2682/77B sólo titila LED de stand-by
CLAUDIO DIAZ
Re: Philips 21PT2682/77B sólo titila LED de stand-by
estos tv cuando queda titilando el led es porque te estan marcndo una falla específica, mide cuantos destellos hace y si se detienen en algun momento y reinicia, sino cuenta que otros detalles observaste con respecto a las mediciones de la s tensiones en el momento de no encender.
Por otro lado, el capacitor que mencionas no es el de linea sino el de +B, es el que alimenta al sector horizontal y al flyback, no es cierto?
el de linea , sería el de la fuente.
Raul Jose
Hola amigo Josema, cuenta cuantos destellos da el led para ver que error es el que te esta causando la falla o que sección es la que esta en falla. Saludos
hola si cambie elci del vertical, solo qe me llama la atencion es un tableteo en la parte posterior. ahre lo tengo a prueba asta estar seguro de qe va a funcionarasi no tengo reclamos
hola electro como ago pa entrar a modo de servicio. saludos
Hola josema:
No soy electro pero con permiso de él, te paso la maniobra para entrar al modo servicio.
Con TV apagado puentear M24 - M25 y al energizar entras al Modo Service SDM (opciones / Errores), levantar puente, salis apagando desde el control
Con TV apagado puentea M28 - M29 y al encender entras al Modo Service SAM (Tuner / Geometría), idem anterior
suerte
cabeza
suerte
cabeza
