Lavarropas Patrick Fagor LF-4200 carga poca agua
luis a
Mensaje por luis a » Dom Jul 24, 2011 11:24 pm
Hola , tengo un lavarropas que carga poca agua, limpie las manguera que va al presostato y sigue igual, cambie el presostato y tambien sigue igual, que puede ser?
Saludos.-
luis a
Re: lavarropas patrick fagor
Mensaje por luis a » Mié Jul 27, 2011 8:12 pm
hola, por lo que pude ver en esos programas parece que trabaja con bajo nivel de agua, si alguien tiene el manual de funcionamiento se lo voy a agradecer y por otro lado con que puedo sellar la junta del tambor donde van unido?
Saludos.-
luis a
Mensaje por luis a » Jue Jul 28, 2011 9:22 am
perdón, el modelo es lf-4200 patrick fagor
luis a
Mensaje por luis a » Dom Jul 31, 2011 12:08 pm
Hola, alguien me puede decir que es lo que muestro en la foto, que función cumple y como se lo mide? es de un lavarropas Patrick fagor lf-4200
luis a
Mensaje por luis a » Dom Jul 31, 2011 9:00 pm
adjunto una foto del nivel de agua que carga.
saludos.-
luis a
Mensaje por luis a » Lun Ago 01, 2011 11:10 pm
hola, si se que es un capacitor por la unidad pero queria sabe que funcion cumplia porque es uno pequeño ya que el equipo a su vez tiene uno de mayor tamaño, si tengo conocimiento de lo que son los capacitores lo di en la secundaria.
Saludos.-
sergio0178
Mensaje por sergio0178 » Mar Ago 02, 2011 7:45 pm
Hola !!!
La primer foto nivel de agua es correcto !!!
La segunda foto efectivamente es un capacitor, actua como filtro de linea !!
Un abrazo.
luis a
Mensaje por luis a » Mar Ago 02, 2011 9:48 pm
pero cuando gira con la ropa pareciera que la humedece nomas y no llega a medio balde de agua. cambie por otro presostato y ese llega a llenar un balde de 20 litros, no se cual es el caudal de agua que lleva este equipo.
Saludos.-
sergio0178
Mensaje por sergio0178 » Mié Ago 03, 2011 6:57 pm
Hola!!!
Mira según la foto que subiste el nivel de agua es el correcto, si al cambiarle el presostato, el nivel de agua subió, asi y todo no estas conforme con la carga de agua alarga en 40cm la manguera que va del sifón al presostato te va a dar unos litros mas.
Un abrazo.
luis a
Mensaje por luis a » Dom Ago 07, 2011 8:36 am
Hola, vos decies que ese nivel de agua es correcto, porque yo lo que estoy haciendo es reparando ese equipo y no se con que caudal de agua trabaja(recordando que el nivel de agua era inferior o sea no llegaba ni al borde de la puerta), pero si vos me decis que ese nivel es correcto le pongo el presostato que tenia.
Saludos.-
sergio0178
Mensaje por sergio0178 » Lun Ago 08, 2011 6:23 pm
Hola !!!
si, insisto ese es el nivel de agua correcto, al menos que te de la impresion de que es bajo, ya que se encuentra sin carga (ropa en el interior).
Un abrazo.
luis a
Mensaje por luis a » Lun Ago 08, 2011 8:51 pm
OK. Gracias por tu ayuda.
Saludos.-
SATSERVICE
Mensaje por SATSERVICE » Mié Ago 10, 2011 12:41 pm
luis a escribió:Hola , tengo un lavarropas que carga poca agua, limpie las manguera que va al presostato y sigue igual, cambie el presostato y tambien sigue igual, que puede ser?
Saludos.-
REVISA LAS ELECTRO VALVULAS DEBEN ESTAR ATASCADAS DE CAL
barruffa
Re: Lavarropas Patrick Fagor LF-4200 carga poca agua
Mensaje por barruffa » Sab Ago 13, 2011 11:52 pm
amigo lo d la primera foto es un capacitor antiparacitario y sirve para evitar interferencias con cualquier otro electrodomestico q se encuentre encendido,con el tema del agua yo creo q ese nivel está bien d todos modos tendrias q seguir el procedimiento q t dijieron anteriormente como limpiar manguera,asegurarte q no tenga restos d jabon y reemplazar presostato ante la duda,d todos modos t dejo material qt puede servir,suerte
PRESOSTATO.pdf
(717.16 KiB) Descargado 885 veces
VISTA DE FILTRO ANTIPARASITARIO DE ENTRADA DE RED 220V Y SUS CONECTORES FASTON.doc
(156 KiB) Descargado 472 veces
