LG 29FX5BK problema imagen
franky194
Mensaje por franky194 » Mar Jul 05, 2011 1:59 pm
Hola buenos días esta TV LG MOD: 29FX5BK no ay vídeo. si ay buen audio. la pantalla esta negra. en la parte superior se al cansa a visualizar una linea. se hicieron las siguientes pruebas. en la entrada de RGB si ay vídeo pero no ay vídeo en la salida de ICTDA6107AJF,
cambiamos el IC RGB y el problema siguió igual, cancelamos IK para engañar a IK y apareció vídeo, la cual se mira como en la foto que anexo, ya que sin engañar a IK la pantalla se mira como en la siguiente foto, por, no dejar quisiera encontrar el EEPROM para no estar con esa duda, por que ya cambie salida vertical y siguió igual en cuanto al diagrama estoy usando algunos pero varean mucho de uno a otro estos son los IC de esta TV LG MOD: 29FX5BK
IC---501/ TDA12041PQ/ IC---301/STV9326(SV) IC---901/TDA6107AJF (RGB) IC---302/LF353N (EW) IC---601/ LA42102N (AUDIO) IC---810/STRW6556A (FUENTE) IC--12/24C16A(EEPROM):
gracias por su atención, espero alguna opinión o sugerencia al respecto:
Imagen 020.jpg (34.29 KiB) Visto 5708 veces
Imagen 023.jpg (44.52 KiB) Visto 5708 veces
francisco candelario
Re: LG 29FX5BK problema imagen
Mensaje por francisco candelario » Mar Jul 05, 2011 6:59 pm
amigo yo tuve esa falla en un tv de la misma marca pero de otro modelo yo encontre un diodo en corto siga el pin del abl del flayback y se encontrara con un diodo revise
franky194
Mensaje por franky194 » Mar Jul 05, 2011 9:09 pm
Hola tocayo en confianza te digo así porque mi nombre es también francisco, tocayo poniendo atención a tu consejo relacionado con ABL este modelo no trae ningún diodo en esa área pero en contre una R de 47k abierta esta alimenta de el B+ voltaje a 2 resistencias divisoras que van Asia ABL por lo tanto tu tip es excelente.
A ora ya ay imagen pero con problemas de EW de cualquier manera muy agradecido tocayo
Que dios te bendiga:
Mensaje por francisco candelario » Mar Jul 05, 2011 10:12 pm
:G buena tocayo ya esta cerca metale ganas :A
franky194
Mensaje por franky194 » Mié Jul 06, 2011 4:52 pm
Hola tocayo gusto en saludarte, el problema ya fue solucionado, te comento que después de que apareció la imagen, con problemas de EW, nos ubicamos a esa área, pero no encontramos nada anormal en pincushion, a los pocos minutos el brillo empezó a bajarse, nos ubicamos en el pin de el micro, pin 81 BCL y el voltaje de 3v se perdían, sospechamos de el Q502
pero estaba bueno, lo cambiamos por uno nuevo, y siguió el problema lo que isimos fue cancelarlo y la TV trabajo normal, inclusive el problema de pincushion se corrigió, lo que no me explico el por que afectaba pincushion, no me quede con la duda y al volver a poner el Q502 a si a el problema de (EW) y a un a si me quedo con la duda porque el cliente ya estaba impaciente, bueno tocayo espero que este problema sirva de algo para los compas en el futuro
Hasta pronto y que dios te bendiga:
Mensaje por francisco candelario » Mié Jul 06, 2011 8:09 pm
:A buena tocallo lo felicito pero a mi me queda una duda que es (ew)yo soy de aca de ecuador y no tengo iudea de q es eso bueno colega gracias y suerte :G
franky194
Mensaje por franky194 » Mié Jul 06, 2011 9:03 pm
:A hola tocayo únicamente para lo de (EW) es una abreviatura de (ESTE Y OESTE) por mi tierra que es tu casa identificamos el área de PINCUSHION: :D
Hasta pronto:
Mensaje por francisco candelario » Mié Jul 06, 2011 9:14 pm
ok gracias saludos :A
