Noblex 21TC604 enciende con pantalla achicada
pachagou
Mensaje por pachagou » Mar Jul 05, 2011 6:02 pm
Enciende con pantalla achicada fuera de sincronismo horizontal y vertical. lo prendo y lo apago varias veces y enciende por ahí en Blanco y negro pero bien de imagen y sonido .
+B 130 lo ajuste a 123V y sigue igual, fuera de los detalles de pantalla no?
5v linea del micro sin riple,
12v linea de video, no varia.
32,3v en el sintonizador no varia.
8,2v linea de jungla,no varia .
Su jungla un TDA 8361 3y ya cambiado en otro servicio técnico .
delay line TDA4662 en el pin 5 aparece el sandcastle,
Agradecería cualquier ayuda desde ya muchas gracias por vuestras visitas .
Re: Noblex TC604 enciende con pantalla achicada y fuera de s
Mensaje por Grana » Mar Jul 05, 2011 6:58 pm
Hola,cuando decis achicada.¿horizontal o verticalmente?¿o el cuadro completo es chico?¿tenes audio y osd?¿por av lo mismo?proba regunado la bobina AFT,la otra seria probar con una memo nueva
pachagou
Mensaje por pachagou » Mié Jul 06, 2011 12:03 am
Grana escribió:Hola,cuando decis achicada.¿horizontal o verticalmente?¿o el cuadro completo es chico?¿tenes audio y osd?¿por av lo mismo?proba regunado la bobina AFT,la otra seria probar con una memo nueva
hola grana gracias ,conoces la falla la vieste alguna vez? por aft no se como se puede achicar la pantalla .si puede irce de sincro pero la pantalla no .
el cuadro se achica h y v .
como si se variara la tension de +B a un punto imposible no?.dejo una imagen ilustrativa.
Oña
Re: Noblex 21TC604 enciende con pantalla achicada
Mensaje por Oña » Mié Jul 06, 2011 8:10 am
Revisar que el RR32=220Ohm no esté alterado
Ver que en el IC101=TDA8361-3Y (si este ya a sido cambiado es posible que esta fallando) vamos a lo mas fácil verificar que no este abierta la pista que va del pin33 a la unión de R503=18K y C504=0,01
