LG FFH-818A Sin sonido .
Famision
- Reparador
Un saludo para todos.
Tengo este equipo LG FFH-818A que no da audio.
no sintoniza emisoras ni funciona gran parte de él; el problema está en la falta de una de las alimentaciones de los 12V, la que debe de salir por el IC 704 ahí llegan los 22.6 V bien pero no salen los 12 V. este IC esta gobernado por la línea ( P-Ctrl ) que viene del IC 403.
El problema es que no se por donde comenzar a buscar el problema, pues no estoy muy actualizado con los equipos de audio.
Les agradesco cualquier ayuda que me puedan brindar.
- DAÑO AUDIO.JPG (45.85 KiB) Visto 3753 veces
Re: LG FFH-818A Sin sonido
De momento puedo decirte que IC704 de 4 pines; pone en su salida el voltaje grabado siempre y cuando por su pin de control (4) le llegue una tensiòn (aproximadamente 5 voltios). Entonces si le llega este control y no hay tensiòn en el pin (2) de salida; debes cambiar IC704, por el contrario; si no llega el control, debes ir hacia atràs y buscar la causa.
Famision
- Reparador
Gracias Francisco por responder: el problema esta en que no llega un potencial alto al pin 4 (pin control) y si despego la R740 que es de 15K aparece 1.8V y con eso tengo los 12V en el pin 2 y el equipo proporciona el audio y se ve en el display las barras subiendo y bajando indicando que hay RF. la resistencia esta correcta pero si la conecto me hace caer los 1.8V y ya no hay los 12V.
La pregunta del millon es que elemento proporciona ese voltaje ya que no hay mucho que seguir en la línea del pin 4 .... la R740 está bien el C756 esta bien, el diodo D703 esta bien.
entonces de donde viene ese voltaje?
Subo el diagrama para referencia.
- LG FFH-818A.pdf
- (1006.68 KiB) Descargado 472 veces
Te aconsejo que cambies el capacitor en paralelo con dicho resistor, si no resulta; cambià el regulador IC704 y si todavía eso no ayuda, desvinculà el pin 4 del regulador switch IC704 y luego mides el voltaje que está presente allí en el cátodo a D703 para ver si podemos alzar el vuelo. Lo otro es; verificar la alimentaciòn en IC403 con unos 6 voltios aproximadamente y revisar desde su pin 7, que otros anexos encuentras hasta llegar al pin 4 del regulador switchado.
Pienso de esta manera: O la tensión que pone IC403 es muy pobre en corriente o se cae a través del regulador o de cualquier anexo.
Famision
- Reparador
Hola Francisco, despues de revisar completamente todas las conexiones que dan a la pista de la línea llamada P-control (pin 7 del IC403), y no encontrar nada dañado, entonces levante los pines comprendidos entre el 9 y 15 del IC 403 y se normalizó el funcionamiento (o sea... aparecieron los 5V en el pin 7) y equipo arrancó, entonces comencé a pegar pin por pin probando cada vez, para ver con cual se bloquaban los 5V de pin 7 y fijate que no se bloqueó con ninguno, o sea el aparato esta conectado en su forma original (SIN CAMBIAR NADA) y esta trabajando normal.
???? que te parece.
???? que te parece.
:twisted: .................
Serìa que hacia falta hacerle un reset? . Bueno, todo cabe; hasta la correcciòn de soldaduras en el integrado..........
Pero, es que a veces; uno se sorprende por todo lo que sucede.
Serìa interesante que lo tengas a prueba el tiempo que permita el cliente y hasta cuando lo consideres conveniente, asì nos quedamos ligeramente màs tranquilos; pensando que no regresa por lo mismo.... Un abrazo.
Famision
- Reparador
Efectivamente Francisco pienso lo mismo.
Ahora estoy peleando con la unidad de cd pues no quiere leer los discos.
ya coloqué otra unidad y hace exactamente lo mismo, pero no se si la unidad está en buenas condiciones voy a comprar una nueva para ver si con eso se compone.
Gracias por tu atención.
