Philips 20PT3331/78R con tension alta del vertical
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Sab Jun 18, 2011 9:24 pm
Buenos dias amigos,haber si me pueden ayudar con este aparatito que me trae a mal traer,resulta que el tv se apaga a los 3 segundos de encenderlo,o sea que se esta protegiendo.Ya le he cambiado muchas cosas,entre esas el microjungla(TDA9370PS)y el IC de fuente(TEA1506T),pero el resultado sigue siendo el mismo.Por una de esas casualidades de la vida,me llego otro tv Philips con el mismo chasis pero con otro problema;el tema es que tengo los 2 tvs a conectados uno al lado del otro para hacer mediciones en uno y en otro.Ahora,por las mediciones que pude hacer,puedo comprobar que los voltajes estan casi todos bien,solo que apenas unos volts mas bajo,por ejemplo,el +B segun el diagrama y el tv que funciona es de 95v,pero en el tv averiado es de 93v.Ahora,me di cuenta que en vertical hay excedido un voltaje que es el que llega al colector del transistor 7464(BD135)tiene que haber 20.6v,comprobe esa medicion en el tv que funciona y es correcta,y en el tv averiado esa tension es de 50v aprox.,entonces creo que por eso el tv se protege y se apaga.Le he cambiado los capacitores y nada.Desde ya agredezco cualquier ayuda y que tengan buen dia.
14pt3131-78r_14pt4131-78r_20pt3331-78r_20pt4331-78r.pdf
(1.47 MiB) Descargado 435 veces
jesus72
Re: Philips 20PT3331/78R con tension alta del vertical
Mensaje por jesus72 » Dom Jun 19, 2011 3:40 pm
ya verificaste el voltage de alimentacion del flay que no este alterado? y tambien los voltages de salida del flay 160v, 12v etc, si estan alterados o solo el voltage del vertical revisa la resistencia de salida y los didodos que salen del vertical.
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Dom Jun 19, 2011 7:37 pm
Cuando dices el voltaje de alimentacion del FLB te refieres al +B?Amigo te recuerdo que el tv se apaga a los 3 seg,por lo que no tengo tiempo de casi nada.Gracias por ayudarme.
JCELECTRONICA2009
Mensaje por JCELECTRONICA2009 » Lun Jun 20, 2011 8:58 pm
trata de entrar al modo servi
062596 menu
AKB 0 ponelo en 1 y vemos
CLAUDIO DIAZ
Mensaje por CLAUDIO DIAZ » Mar Jun 21, 2011 1:08 am
Colega, si pudiste medir el vertical con cerca de 50V entonces no hay inconvenientes en medir el +B, porque aunque se apague a los tres segundos, es tiempo suficiente para saber si esta alto o no, es mas, sin el +B nunca hubieras podido medir el voltaje del vertical y que el +B alimenta el flyback , y el flyback lo hace con el vertical, en ese poco tiempo puedes saber que tan alto esat el vertical.
Por de pronto sacalo al transistor del vertical, y mide las resistencias , diodos y todo lo relacionado al vertical, por algo esta muy alto, no es correcto ese voltaje .
antologia
Mensaje por antologia » Mar Jun 21, 2011 9:55 am
has revisado el voltaje negativo, que tambien le debe llegar al vertical?
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Mar Jun 21, 2011 5:37 pm
Haber amigos,el mas si lo puedo medir durante el tiempito que el tv esta encendido,y es de 93v,en stand by o encendido es el mismo voltaje.LA parte negativa no la he medido todavia.Y todos los componentes del vertical ya los he medido y estan bien,algunos ya los he reemplazado estando bien.
antologia
Mensaje por antologia » Mar Jun 21, 2011 5:41 pm
siempre que tengo chasis philips, que se apagan a los segundos, aprovecho para medir voltajes uno por uno, en las secciones criticas, y en verdad que silos mido, cuestion de ingenio , osea antes de prenderlo, ya tengo la punta negativa al chasis y el poisitivo a donde voy a medir y a si sucesivamente... saludos.-
CLAUDIO DIAZ
Mensaje por CLAUDIO DIAZ » Mar Jun 21, 2011 11:24 pm
Es lo que suponia que debías hacer, yo hubiera hecho asi como vos.
Vale decir que el +B esta bien, leí por alli que al pin de proteccion del tv se lo puede aislar y pònerle una tension de 5V CC para tenerlo activado al tv, de esa manera encendería y verías en la pantalla cual es el problema de la proteccion
Otra opcion, si ya no la hiciste , es de precaldear el Heat o grilla y al encenderlo, aunque sea por dos segundos , se va a ver en pantalla cual es el problema.
Exitos
CLAUDIO DIAZ
Mensaje por CLAUDIO DIAZ » Mié Jun 22, 2011 12:16 pm
Es correcto lo que aclara Angel, perdón por el error.
