Sanyo C29LF37 no enciende vuelve a stand by
Re: Sanyo C29LF37 no enciende vuelve a stand by
Mensaje por TATUZA » Mar Jun 07, 2011 9:18 am
Bueno , vamos a empezar por el principio, le has cambiado el opto? por que lo que dices es que le has quitado el PF, creo entenderte que le pones 5 volt externos, pero no dices nada de la fuente, puede estar regulando mal, y se planta, lo mismo que el diodo del +B que es un diodo pasivado, los rápidos comunes no funcionan, comenta como vas tryendo el caso :D :D :D
Mensaje por TATUZA » Mié Jun 08, 2011 8:29 pm
Bueno estamos mas cerca, esa tensión debe ser 12 volt, hay en su camino una serie de transistores y reguladores, bien levantá esa parte, luego le colocas 12 vol externos ahí donde levantas despues del diodo D653, y controlá que esa tensión no se caiga, si así lo hace entonces hay algun regulador o transistor mal, te paso las tensiones de salida de la fuente, no se que has reparado, pero te vuelvo a repetir si el diodo del +B D655 no esta bien, no enciende, no entra en régimén, este diodo es de cristal pasivado, el reemplazo puede ser el UF5408, ok? las tensiones de salida de la fuente:
Diodo D652 24 volt
Diodo D653 12 volt
Diodo D654 20 volt
Diodo D651 130 volt
A controlar, IC 681 (regulador 7805), transistores 654, 651, 681, 663, 662, 886, receptor del remoto, led, pin del micro 31 power L , ok comenta!!! :A :A :A
Mensaje por TATUZA » Jue Jun 09, 2011 9:28 pm
Dice el diagrama (2SA1037K) para Q662, y 2SC2412K para Q 663 y Q681 2SC1740S, eso es lo que dice el diagrama, los dos primeros son de superficie, bueno creo que por ahí anda la cosa, es el sistema de control de tensión del +B, te adjunto una captura para que veas que donde te señalé tenes que tener un estado alto en stand-by, y bajo en ON, revisa todo eso, por que puedes tener dañado el micro también, no creo pero todo puede ser, controla ese diodo que levantas creo que ese chasis no enciende con el horizontal levantado, por que el micro tiene que recibir el pulso hor y vertical para encender así que ten en cuenta esto, no te esta quemando nada, así que continúa sin la lampara, yo para que me sean mas faciles estos chasis le pongo una fuente externa, si elequipo enciende descarto el mismo, y el problema esta en la fuente, si no lo hace y se protege ahi si que hay que arremangarse, pero esos transitores que tenes son los problematicos, sobre todo el 663 que ese si se que se reemplaza por un 2SC1815, al otro le pongo un 2SA1013, me refiero el Q662 suerte che un abrazo y ten paciencia que son un dolor de cabeza!!! :? :G
