Sencillo medidor de capacitores Cerámicos
Re: Sencillo medidor de capacitores Cerámicos
gracias por responder, ahora solo tengo una duda con respecto al chequeo de diodos tu dices que si se pone de un lado prende el foco y al contrario no debe de prender eso me indicaria que el diodo esta bien; pero como detectar uno con fugas ya que este problema es dificil detectarlo y que problemas da en una reparacion.
perdona por preguntar pero mas vale una pregunta a tiempo que arrepentirse despues. saludos.
Si un diodo está con fugas el neón prende en los dos sentidos de la medición.
Un problema de un diodo con fugas en una reparación no te hace trabajar esa etapa o trabaja en forma deficiente, pero este dispositivo sirve para medir los diodo de alta tensión de los microondas, ya que estos si lo medís con un multímetro común te da abierto en ambos sentidos, porque se componen en un apilado de diodos, a los diodos comunes lo puedes medir con un simple tester, ten en cuenta que entre ambas puntas tenes 220V, o en tu caso 110V, y si el diodo es de menor voltaje de ruptura, lo quemás.
espero hayas comprendido mi sencilla explicación.
Batuque escribió::ugeek: Sencillo medidor de capacitores Cerámicos: aparte de medir los capacitores cerámico o de disco, lo uso también para medir fugas de los diodos de hornos de microondas, ya que los multímetros comunes no detectan las fugas
ok gracias por sacarme de duda.
Gracias y buena suerte
- Reparador
Gracias! lo que no me queda claro es lo de la lampara de neon!! a cual te referis??
La lamparita de neón es esa que usan las planchas como indicador de que esta conectada o las que usan los "Buscapolos"
- Reparador
Gracias Batuque! no sabia que se llamaban asi! las unicas que conosco de neon son las de los carteles luminosos!! saludos
Alguien sabe si se puede usar directamente a un voltaje de alimentacion de 110 VAC?
Seria necesario variar los valores de los componentes?
No funcionaria correctamente el circuito???
Espero su opinion compañeros!!!!
Atte: Maky!!!!
Atte: Maky!!!!
MUCHAS GRACIAS POR TU APORTE , SIMPLE Y EFICAS .UN ABRASO lu5ejd
no necesitas modificarle nada yo ya lo arme y uso los 127v; trabaja bien. solo hay que tener cuidado al checar un mismo capacitor lo tienes que descargar para volverlo a checar si no; no te va a preder de nuevo el foco a mi me paso.
Gracias por facilitar nuestro trabajo de todos los dias..Suerte y hasta pronto
Gracias a Jesus72 por su aclaracion!!!!!
Exelente aportacion..........
fabuloso pero aca en venzuela usamos solo corriente 110 v
Lo estoy bajando, gracias por su aporte, se que me va a servir un mundo.
Saludos desde Venezuela
Espectacular batuque, tengo medidor de cap. ceramicos. y este es mas efectivo.
Un abrazo desde salta.
zoltanhrotko.
zoltanhrotko.
Buenas tardes amigos de planeta tecnico, es posible hacer este circuito para que trabaje con 120ac, grcias.
exelente ............
saludos desde Mexico
Gracias amigo un buen aporte .
A ver si cada uno le saca foto al Medidor de fugas, para ver como les quedó el dispositivo, en cuanto pueda le saco al que hice ya una pila de años
