hola estimados colegas tengo este tv que tiene la siguiente falla...
al encender aparece la pantalla bien ( escarche... porque no tiene la antena) cuando conecto un dvd tengo imagen y audio...
pero cuando conecto la antena la pantalla empieza a moverse como si no hubiera sincronía y ademas no hay audio...
quito la antena y el escarche vuelva a aparecer y el movimiento deja de producirse (al parecer es cuando entra la señal de la antena el problema)...
si dejo conectada la antena y cambio de canal la imagen de ese canal queda nítida por unos segundos y luego empieza a moverse...
esto solo se da en el momento en que hay un cambio de canal (por ejemplo del 10 al 11 o del 11 al 10 etc)...
como les digo es un instante pequeño el que el canal se ve bien...
bueno lo que hice fue revisar la sección de if, el transistor ya lo cambie por otro igual de otra tarjeta samsung parecida el modelo;
también las resistencia me miden bien, los capacitores de 10 nf los medí con un capacímetro y todos miden bien, cambien un filtro que viene encapsulado y lo mismo;
en la sección del agc ya revise los pocos componentes que son dos capacitores y dos resistencias y nada;
bueno ya cambien el sintonizador y lo mismo....
también cambien el ic jungla y lo mismo... para ser franco ya revise todas las resistencias y los pocos transistores que están asociados al ic jungla y todo igual...
el voltaje en el sintonizador es 32.1v y 5v ...
el voltaje del transistor de if es de 9v
pd: las letras del menú se ven bien...
Samsung CT-3366BZ k15a problema de sintonía
Re: Samsung CT-3366BZ k15a problema de sintonía
el capacitor de agc solo lo chacaste a lo cambiaste, te recomiendo cambiarlo y que voltage tienes en la alimentacion del ic 201 aveces una mala alimentacion o un rizo te pueden dar una mala operacion del ic201.subo el manual.
- Samsung CT5038G6X chasis K15A[1].pdf
- (1.37 MiB) Descargado 1358 veces
bueno la verdad solo lo medí con el capacímetro...
el ic tiene 9v...
gracias por el manual...
el ic tiene 9v...
Hola colegas ya solucione el problema...
en este tv existen dos bobinas o circuitos que se ajustan mediante el núcleo de la bobina...
en el pin 49 y 50 del ic jungla estaba una marcada como vco internamente en el ic; pues procedí a sustituirla ya que tengo un tv casi idéntico y resulta que apareció la imagen nítida sin corrimientos ni desajustes por lo que supuse que la falla estaba en esa bobina o circuito... pero no había audio solo se escuchaba ruido...
como miré que había otra bobina o circuito en la misma sección de rf pero en el pin 4 del jungla también procedí a sustituirla y bueno apareció el audio... para asegurarme que no eran soldaduras frías o mal contacto volví a poner las bobinas y el problema volvió a aparecer pero en este instante lo que hice fue mover el núcleo de la bobina o circuito de los pines 49 y 50 y la imagen apareció pero no tan nítida como con la otra... en la bobina que mejoró el audio no logre ningún resultado por lo que decidí dejar las dos bobinas que saque del otro tv ya que este está de huesera (descartada)...
lo que no se es porque la bobina del pin 4 mejoro el audio...
pd:adjunto una foto del circuito que les menciono
- AFT.JPG (35.31 KiB) Visto 3565 veces
que bueno que ya resolviste el problema y lo mejor que pusiste cual fue la solucion.
