Samsung MAX-ZS720 Trabaja 15 a 20 minutos y se protege
				francisco candelario
amigo ayudeme tengo en mi taller un equipo sansung modelo max zs 720 me trabaja unos 15 a 20 minuto y se bloquea sale protecto en pantalla ya cambie stk y los reguladores y nada
				Leonel Pedron
 - Webmaster
Re: Sansung MAX-ZS720 Trabaja 15 a 20 minutos y se protege
Con parlantes de que impedancia lo estas probando y a que nivel de Volumen.
amigo no es parlante por que sin parlante igual hace la falla :)Leonel Pedron escribió:Con parlantes de que impedancia lo estas probando y a que nivel de Volumen.
Re: Samsung MAX-ZS720 Trabaja 15 a 20 minutos y se protege
Okey apreciado colega; del siguiente enlace me confirmas si el diagrama que allì se adjunta, es exactamente igual al de tu Post.
viewtopic.php?f=14&t=6803
La idea es; no emitir opiniones fuera de lugar y refrescar algunas otras que se comentan entre Post y Post... Muchisimas gracias y
Bien, con el entendido que ese es el diagrama: entonces te recomiendo que midas el voltaje de la fuente partida, los cuales deberìan ser aproximadamente iguales en magnitud pero de sentido opuesto. Tambien, debes checar la circuiterìa del ventilador e incluso; verificar que este funciona, si dudas de los electrolìticos, cambialos, mide fuga en los diodos 1N4148, tampoco dejes atràs los 3 transistores que allì se visualizan. Es de importancia descartar cualquiera de estos componentes, a fin de conocer y evitar que el Rey Micro detecte inactividad de este circuito y proteja el equipo.  Vamos de a poco y comentando avances. No te desanimes. Sè perseverante y
