LG 21FT25 Necesito modo de servicio
hola colegas buen dia , necesito modo service de este tv .
Re: LG 21FT25 Necesito modo de servicio
Veamos si funcionan estos còdigos......
Con el tv encendido, presione (MENU) en el panel frontal
Al mismo tiempo presione (MENU) en el control remoto
Desde el control remoto, use la siguiente secuencia:
7, 3, 9, 2 ENTER, POWER. Luego SETUP+/-
Para navegar por los items use (CANAL + y CANAL -), para cambiar los valores presione (VOLUMEN + y VOLUMEN -), para memorizar los ajustes presione OK, para salir del modo de servicio presione POWER
Suerte.......
Suerte.......
gracias francisco , es el primero con el que se entra en este tv . El problema principal es que no sintonizaba , ahora le puse un sinto de un tv grandig de 29" p/plana .Pero me sintoniza los canales de
TV y me faltan los de CATv .en el menu no aparece como cambiar de tv a catv y tampoco en el C/R. que se puede hacer ?
Me ha sucedido en algunos modelos que: Programa primero TV hasta el canal 68, se regresa y sintoniza todos hasta los de CATV.
Otra opciòn es cambiar desde el menu; en setup o function de: TV a CATV con la tecla + de volùmen y luego bajar a donde dice autoprogramacion y repetir con la tecla + de volùmen.
como programo los canales ?,porque en el menu no tube opciones con la que pueda programar ,esta autoprogram y manual esta ultima no permite nada .
y menos de pasar de tv a catv ,no esta la opcion.
- Imagen079.jpg (58.2 KiB) Visto 3885 veces
- Imagen0.jpg (79.79 KiB) Visto 3885 veces
Creo que debe ser así:
En la primer fotografía: Opción: "Chanel" con volumen + cambiar a CATV
El sintonizador colocado ,es de igual código al que tenía o un reemplazo directo?pachagou escribió:gracias francisco , es el primero con el que se entra en este tv . El problema principal es que no sintonizaba , ahora le puse un sinto de un tv grandig de 29" p/plana .Pero me sintoniza los canales de
Puede que tengan distinto lenguaje de comunicación (I2C bus) y no se entienda con el micro.
primero con chanel y volum + no pasa nada .se hace la busqueda automatica.
Augusto si puse otro sinto de otro tv que no tienen el mismo codigo pero al reparar el original funciono de la misma manera haciendo lo mismo .o sea que me parece que tiene mas que ver con la memoria .puesto que no trae en el menu el cambio de banda .
puede sintonizar la banda de los canales altos del 70 para arriba .pero la banda intermedia no .
Coloca una EEPROM virgen para ver si el micro la carga, mientras buscaremos alguna data de ese modelo.
